Здравствуйте уважаемые форумчани. нужна ваша помощь. собрал схему на NCP1910 примерно так же как дано в тестовой плате за исключением некоторых моментов (некоторые элементы изменил согласно калькулятору из приложения к этой микросхеме). подаю питание к микросхеме (+14В). на всех выводах кроме On/Off ноль вольт (даже на Vref). на On/Off 4В. генерации вообще ни какой. резистор на выводе On/Off 10к напрямую на землю посажен. в чем может быть загвоздка?
Блок питания на микросхеме NCP1910
наверно основной и самый первый вопрос в том почему нет опорного напряжения Vref? что может не давать или затыкать это напряжение?
- NCP1910GEVB_SCHEMATIC.PDF
- (200.58 КБ) 210 скачиваний
- NCP1910-D.pdf
- (384.86 КБ) 278 скачиваний
