Всем добрый день, имеется данный ТВ (чёрно белый), распишу все по порядку - в один прекрасный день при включении моментально выключился. причина оказалось в пробитом транзисторе строчной развертки. Поменял транзистор - через пару часов опять то же самое. Ещё раз поменял - опять поломка, но на этот раз вместе с МП. МП там БПИ 13с, пробитым оказался VT3. Запустил БП, проконтролировал все выходные напряжения - в норме (180, 96, 12, и 15 вольт). Далее стал разбираться в причиной по которой горел строчный транзистор. Неисправен оказался ТКДС 9-1, собственно который я и поменял. После этого работа ТВ восстановилась, но изображение несфокусированно (в центре ещё более, но по краям вообще ужас), многоконтурное, да и к тому же при малой контрастности изображение смазывается вправо, а при большой контрастности - вылезает негатив. Менял СМРК, селектор на заведомо исправные - ситуация таже, электролиты поменяны, в цепи СР также поменял Флажки. Проверил цепь ABL - нареканий она не вызвала. Кинескоп проверил с помощью ППВК - труба вполне живая. На этом идеи кончились. Кто поможет, буду признателен.
