ИИП на 1.5.кВт
Сообщение vas455 »
Я снова начинаю делать импульсник, и возникли вопросы Как же правильно мотать импульсный трансформатор?
кольца у меня 45х28х8 -7штук. (ферриты)
1. как расномерно распределить обмотки?
2. чем можно изолировать обмотки?
3. допустим у меня число витков должно быть 10, и таких обмоток две. Я намотал одну обмотку, получилось 10 витков ровно, заизолировал её, и как номотать вторую? видь если я намотаю тоже 10 витков, то длинна провода будет уже больше. (так как займет место первая обмотка и изоляция)
4. как легче намотать обмотку из 7 проводов 0.8мм? мотать по одному одинаковой длинной провода,или срузу всеми 7 проводами?(видь это очень сложно,нужно же что бы витки не перехлестывались)
НАДЕЮСЬ НА ВАШУ ПОМОЩЬ
Последний раз редактировалось vas455 Чт ноя 15, 2012 06:27:50, всего редактировалось 2 раза.
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение Maykill »
Сообщение vas455 »
там непонятно,и я именно про импульсник спрашивал там же на ферритах мотают. у меня на 7 ферритах
Сообщение Starichok51 »
а куда тебе такой бинокль?
Сообщение vas455 »
иип для усилителей 2по 400 и 2 по 200
планирую собрать схему сергея низовцева 1500ватт.
так как другого ничего не нашел
мусорное ведро тогда приготовь для собирания его схемы...
Сообщение vas455 »
а что собрать?
с интерлавки? там намоточные данные непонятные
я собрал его схему 1000 ватт, она 5сек поработала и всё.
Низовцев совершенно безграмотен, и читать книги, учиться совершенно не хочет.
на Вегалабе он уже давно вместо клоуна...
рисует схемы по мотивам интерлавки и собственным фантазиям...
и даже на 10 кВт на ир2153 нарисовал...
не принимай его самого и его схемы всерьез.
Сообщение vas455 »
а что тогда собирать?
можите помочь с поиском?(желательно с печаткой если можно)
P.S вы вроде очень хорошо разбираетесь в иип.
программы для расчета пишите.
кроме своей схемы, опубликованной в теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=69256 ничего предложить не могу.
Сообщение Andrey73s »
Схема, плата, автор что ещё для счастья нужно? :))
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение vas455 »
больше ничего)))
остальное всё сам сделаю
Сообщение Seriyvolk »
vas455, давай лучше переименуем тему в "ИИП на 1.5.кВт для усилителя" и разработаем свою схему? Готов?
Пы.Сы. Кстати, именно таким путём я лично и пошёл, когда не нашёл подходящей под мои запросы схемы в инете. И всё получилось :))
Сообщение Сергеj »
vas455 писал(а):иип для усилителей 2по 400 и 2 по 200
А зачем такой запас 1500ват для усилителя 2х400ват? С головой хватит 1000ват.
А вот то что предложил Seriyvolk, это отличное предложение, так как в нете куча всяких схем, но ничего не доведено до ума.
Я тоже хочу собрать ИИП для Ланзара 2х400ват. И тоже ложил глаз на схему Низовцева. но начитавшись отрицательных отзывов о его схемах, пропало желание.
Что-бы разработать свою схему, можно же за основу взять проверенную, испытанную схему Старичка?
А там Вам уважаемые Гуру, виднее.
(35.61 КБ) 626 скачиваний
Сообщение vas455 »
Seriyvolk писал(а):vas455, давай лучше переименуем тему в "ИИП на 1.5.кВт для усилителя" и разработаем свою схему? Готов?
тему переименновал
Сообщение vas455 »
давай так и сделаем, я уже говорил со сторичком, он сказал что его схема с незначительными изменениями потянет 1000 ватт.
а 1000ватт нам хватит.
( кстати у меня есть 2транса по киловату каждый,и они соеденины вместе, там когда их включаеш, аж вилка приваривается к розетке.)
Сообщение Сергеj »
Последнее слово остается за Seriyvolk, так как он опытный КОТ (хоть и волк :)) ) и его было предложение разработать свою схему, может на TL494, а может и SG3525. А мы можем только предложить ему варианты.
Итого, насколько я понял, ИИП планируется для усилителя. Коль специфических требований, типа стабилизации выходного напряжения, к этому ИИП нет, то можно и приступать. 494-ю оставим в покое. Есть довольно неплохой контроллер SG3525. Недорогой, распространённый, надёжный. Пока определимся с параметрами: какое выходное напряжение должен выдавать ИИП?
Как основу вполне можно взять готовую схему, и немного упростить под свои запросы :))
109190.pdf
(53.47 КБ) 326 скачиваний
Сообщение vas455 »
я думаю +-55-60 достаточно
может лучше оставить 494тую?
3525 я наверное не найду.а 494 по 12рублей.
и думаю транзисторы можно заменить на 10NK80
Зачем в преобразователе транзисторы на 800 вольт? :shock: Да ещё и сопротивление канала почти Ом. Что, ничего другого нету?
