Хочу саббуфер
Сообщение Мурзик Паяльников »
Всем привет))Достался мне 8 омный динамик от саббуфера китайского эленберг)))Но проблема в том что кроме сопротивления ничего неуказанно :( Как расщитать корпус :shock: и акой усилитель для него делать?))
Сообщение AcousticManiac »
Погуглите "Измерение характеристик динамиков" или "Измерение характеристик Тилля-Смолла", инфы полно. У нас тут где-то на форуме были аналогичные темы, поищите. Да и в статьях тоже что-то было.. В программе расчета ящика JBL SpeakerShop есть пошаговая инструкция по измерению со схемами и пояснениями, правда, все по-английски (хотя лично меня это ни разу не смущает, с ангельским дружу). Вариантов тонна; и пара вопросов к вам: не влом ли вам будет заниматься измерениями, и какой размер у динамика (прикинем мощность примерно хотя бы)? Известно ли, какого типа был родной ящик-фазоинвертор или бандпасс? Известна ли модель акустической системы, откуда был взят динамик? А то, скопируем размеры-и всего делов.
AcousticManiac писал(а):Погуглите "Измерение характеристик динамиков" или "Измерение характеристик Тилля-Смолла", инфы полно. У нас тут где-то на форуме были аналогичные темы, поищите. Да и в статьях тоже что-то было.. В программе расчета ящика JBL SpeakerShop есть пошаговая инструкция по измерению со схемами и пояснениями, правда, все по-английски (хотя лично меня это ни разу не смущает, с ангельским дружу). Вариантов тонна; и пара вопросов к вам: не влом ли вам будет заниматься измерениями, и какой размер у динамика (прикинем мощность примерно хотя бы)? Известно ли, какого типа был родной ящик-фазоинвертор или бандпасс? Известна ли модель акустической системы, откуда был взят динамик? А то, скопируем размеры-и всего делов.
паспотра от него нет((около 15.5 сантиметров вместе с бортиками
Подскожите пожалуйста :)
Вот фотку нашел Изображение
вот еще http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... mage&lr=53
Сообщение nikola1971 »
Вот можете ознакомиться с методикой "обмера" параметров: http://www.radioman-portal.ru/pages/101/index.shtml. А по картинке, габариту и сопротивлению - параметры никто не определит.
nikola1971 писал(а):Вот можете ознакомиться с методикой "обмера" параметров: http://www.radioman-portal.ru/pages/101/index.shtml. А по картинке, габариту и сопротивлению - параметры никто не определит.
я нашел!!http://prodam.bezgazet.zp.ua/thumb/w400 ... 62b699.jpg
Пошарив в Яндексе по запросу "Эленберг 5.1", похоже, нашел модель акустики-от домашнего кинотеатра Elenberg HT-410. Вот только инструкцию нигде найти не могу. Вернее, нашел на Мониторе, но качать могут только зарегистрированные юзеры http://monitor.net.ru/forum/elenberg-ht ... -4926.html. Попробуйте в этой теме попросить людей скачать, может там габариты есть.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... A#p1098655 просто так я их в описаниях кинотеатра не нашел. А трубу можно рассчитать в программе BassPort.
AcousticManiac писал(а):Пошарив в Яндексе по запросу "Эленберг 5.1", похоже, нашел модель акустики-от домашнего кинотеатра Elenberg HT-410. Вот только инструкцию нигде найти не могу. Вернее, нашел на Мониторе, но качать могут только зарегистрированные юзеры http://monitor.net.ru/forum/elenberg-ht ... -4926.html. Попробуйте в этой теме попросить людей скачать, может там габариты есть.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... A#p1098655 просто так я их в описаниях кинотеатра не нашел. А трубу можно рассчитать в программе BassPort.
Скачали мне сия чудо(прилагается) но выяснил что саббуфер 40 ватный на этом все сведенья закончилися((
Elenberg HT-410.pdf
Вот сия чудо!!Там не указаны размеры((
(1.58 МБ) 255 скачиваний
Сообщение ublhjnt »
Не занимайся ерундой. На то, что сделано в китае документации не найдёшь.
Мда, обидно, в описании большинства акустическим систем присутствуют размеры колонок. А тут, видно, кЕтайцы зажали..
...последний шанс избежать гемора с расчетами и измерениями-найти человека с такой акустикой и попросить обмерить размеры ящика. У нас на форуме есть пара тем про этот кинотеатр, но оба автора уже очень давно не заходят к нам)
AcousticManiac писал(а):Мда, обидно, в описании большинства акустическим систем присутствуют размеры колонок. А тут, видно, кЕтайцы зажали..
а где его найтито :shock: :shock: :shock: а может можно както так
Я в поиске когда шарил, довольно много упоминаний на форумах и досках объявлений в инете видел. Правда, на даты не смотрел.. Можно попробовать связаться с авторами наиболее свежих сообщений и объявлений. Го в ГуглоЯндекс с запросом "ELENBERG HT-410", может, повезет.. :dont_know:
...и завязывайте заниматься бессмысленной фигней в виде полного цитирования предыдущего сообщения 8)
2. Specifications
Power supply Voltage ( Option ) AC 230V 50Hz
Power consumption Standby 6Watt Operating 150Watt
Dimensions (WxDxH)/W eight 430 x 306 x 55mm/ 6.0 kg
POWER OUTPUT at10% THD THD(TOTAL HARMONIC DISTORTION) INPUT SEN. /Impedance @ 1KHz, 47K ohms FREQUENCY RESPONSE Large Small S/N RATIO, IHF-A WEIGHTED SUBWOOFER TURNOVER FREQUENCY CHANNEL SEPARATION
at1KHz, 8 ohms at1KHz, 1W VIDEO,TV/AUX at1KHz, 1W at1KHz, 1W VIDEO,TV/AUX
1KHz
15W 0.2% 500mV 30mV/47K 30Hz~30KHz 150Hz~30KHz 72dB 15~180 Hz 55dB
Front Amp.Section(test with full load)
Center AmpSection(test with full load)
Video Section(test with full load)
InputSen. /Impedance
OutputLevel/Impedance Color Bar 100%
Frequency Response Crosstalk S/N Ratio
Composite Video(Video) Composite75ohm S-Video(Y/C) 75 ohm(DVD only) ComponentOut(Y /Pb /Pr):Option G, R, B(Scart) Out: Option Ref500KHz @ 1MHz DVD
1Vp-p/75 ohm 1Vp-p/75 ohm 1Vp-p/0.286Vp-p 1Vp-p/0.7Vp-p/0.7Vp-p 0.7Vp-p/0.7Vp-p/0.7Vp-p
45dB 60dB
0.5 dB 0.5 dB 0.5 dB 0.5 dB 0.5 dB 5Hz~5.7MHz 40dB
Вот что найдено в спецификации всей акустической системы 5:1
Сообщение Пилот »
Да нафиг вам размеры китайского ящика ежели все эти АС ширпотребного характера делаюьтся практически от балды, а вернее не столько по акустическим характеристикам, а по компромиссу между стоимостью и параметром "чтоб бухало, пердело, было круто"
Во-первых обмерять по уму и считать все заново, настраивать и проверять результат потом. Во-вторых не измерив не понять имеет ли дин вменяемые параметры для саба вообще
Надо то спаять шнурок к звуковухе с резисторами и прочим и с помощью софта все снять. ну или хоть вручную параметры Тиля-Смолла снять. Ну если интерес будет можно и АЧХ конечно снимать...
Сообщение as32888 »
Вручную не надо, лучше с помощью Limp. :)) http://forum.cxem.net/index.php?s=f0e4d ... 52980&st=0
ааааааааааааа
