Проблемы со старыми материнками
Сообщение ijjypuk »
Одна материнка показывает на POST карте d0, а другая только что питание нормально(на дисплее ничего), подскажите что-нибудь.
Сообщение FANTASTRON »
Ну дык читайте расшифровку пост кодов для данных материнок.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение POS_troi »
Точнее для данного БИОС :D
Мать интеловская?
Если да и мост ICH4/5 то D0 означает смерть южника или проблема с питанием онного )
Конечно с таким лучше сюда rom.by
Сообщение ijjypuk »
Немного не дописал, та которая на POST карте выдает d0 - asus p4sgx-mx (южный мост не нагревается), процессор стоит celeron 1,7
А вот которая на POST карте показывает только питание, а на дисплее ничего - Acorp 7KT400A процессором amd duron dhd1200amt18(кстати работала, а потом перестала)
Сообщение TripleKill »
Проверьте конденсаторы на обеих - не вздулись ли.
При наличии вздувшихся - меняйте их и пробуйте снова запускать.
Сообщение MaximusAries »
ещё бывает из-за некачественного питания сбоит или вообще обнуляется бивис. На некоторых мониторах ПроВью - это вообще "типовуха".
сталкивался с таким на MSI (775socket). После замены с пару десятков литов начинаются танцы вокруг биоса-мульта-южника
Имхо связываться со старыми платами - только руку набивать и опыт. Экономической выгоды нуль.
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
