как узнать макс. мощность, выдаваемую 3 фазным генератором?
Сообщение blade_nn »
Имеется почти что кроссовый мотоцикл, хочется обвешать его электричеством для езды по дорогам общего пользования, но есть сомнения в том, что генератор потянет всё это добро. В стандарте на нем стоит спереди однонитевая лампа на 30 ватт, сзади на 10 + питание на зажигание, которое CDI (конденсаторное). Поворотников, сигнала и прочего нет. Этот мотоцикл называется kawasaki klx650R, но kawasaki выпускала еще одну версия такого байка - kawasaki KLX650C - это уже более дорожная версия, со всем необходимым электроборудованием, освещением, и прочим, и генератор там выдаёт 14 вольт 17 ампер. Вот фото генератора KLX650C:
А это фото генератора KLX650R:
Видно что он имеет меньшее число катушек, однако они слегка больше по размерам.
Подскажите как узнать максимально выдаваемую мощность генератором у KLX650R. В инструкции ничего о мощности на R-ке не написано. Спасибо. Вы очень добры. Мир вам братья. :-)
Собственно, определить мощность не так уж и трудно - достаточно снять нагрузочную характеристику. В простейшем случае, можно увеличивать нагрузку до тех пор, пока напряжение на ней не станет меньше номинального при средних оборотах двигателя - величина нагрузки и будет примерно равна мощности генератора... :dont_know:
Вернуться в «АвтоМотоВело»
