Любителям поигратся с магнитиками - не маленькими
Сообщение m.ix »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=80678
У кого какие очучения от сеих магнитиков?
те что в диаметре минимум 70 мм и высотот не менее 40 мм
Я даже не представляю, как там автор дома у себя живёт?
Точнее домашняя аппаратура.
Наверное у соседей с низу всё железное на потолке :)))
Сообщение tenow »
Поначалу неумея было тяжко отлиплять не причиняя механических повреждений магнитам, а потом со временем ерунда.
Живу на первом этаже. :)))
Сообщение m.ix »
У меня один чуть по тоньше и чуть по ширеее.
так в двух метрах от него, просто аномальная зона образуется.
Телеки с ума начинают сходить.
Так что единственное его место нахождение для безопасности аппаратуры, храню на потолке.
Сообщение kalobyte »
я бы сам там рядом не стоял
а автор наверное решил построить вечный двигатель?
Сообщение m.ix »
ДА к стати, тут кто то хотел вечный двигатель построить :)))
Сообщение Upgrader »
А они не размагничиваются, есть какой-то срок службы?
Скоро тоже заценю, как они фонят. Интересная штука :)
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Upgrader писал(а):Скоро тоже заценю, как они фонят.
Никак они не фонят.
Сообщение ахренолог »
Было дело продавал 180 кг на отрыв . Проживал в общаге , первым делом пошел на кухню, и остановил дисковый электросчетчик :) . Предварительно включив пару камфорок электроплиты , дык на расстоянии полутора метров магнит начал вполне заметно вибрировать с частотой сети - в руке . :shock:
Сообщение m.ix »
Вот и я говорю, что юзер не знает того что покупает и даже представления не имеет.
Сей магнит шикарный, всем магнитам магнит.
Чем больше размер, тем он сильнее.
9ти сантиметровый не так и легко от стального листа снять
если края у листа нету, то тут проблемы
для разъединения сеих магнитов 9см нужно применить весь свой центнер весу.
по этому см на картинку и видим белые прокладки - просто кусок пластмассы.
если подставить руку между двух 9см магнитов
то они сжимают её с достаточно приличной силой.
часа думаю ни кто не выдержит такого пожатия
Сообщение Импульс »
Ну какой самый простой девайс можно сделать ,имея такие артифакты!
Сообщение AL.EX »
Динамик для саба. :music:
Семь бед, один Reset.
Сообщение m.ix »
Такой но мега дэвайс будет :)))
http://www.youtube.com/watch?v=Lm2rzq-wbJE
Мегагвоздик для этого нужно
и
Мега аккумулятор
Сообщение Новокузнечанин »
А что он стоит дороже счетчика?
Хотя вещь хорошая
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Сообщение m.ix »
Но в быту не очень нужная, если костяную иголку в стоге сена не потеря :)))
Счетчики воды останавливает? СХВ и СГВ - 15 помоему
А.С.Пушкин
Сообщение m.ix »
Вдруг кто то ещё и эту не му не видел :)))
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=80670
Наверное свой счётчик хочет сделать для чубайса.
Сообщение atmicandr »
Гоните вы всё! У него торговля прёт... http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=81854 Завидовать не хорошо! :)))
Сообщение m.ix »
Да с торговлей пофиг.
Главное сам принцип - применение оных.
Сообщение as32888 »
Как по мне, так кассетки кассетофилам размагничивать ок. :)))
Хотя можно сбацать самодельную магнитную систему для самодельного динамика. :)))
ааааааааааааа
Интересно, люстру этажом ниже можно раскачать? :)))
