Замена микросхемы HEF4049BP на HCF4049UBE
Ikarlov
Сообщение Ikarlov »
Собрал ERC KIT, но вместо микросхемы HEF4049BP поставил HCF4049UBE Генератор не работает, монтаж проверил, все нормально. Может микруха не та? По распиновке вроде одинаковы. Может функциоал не тот. Схему прилагаю.
(66.71 КБ) 1972 скачивания
ublhjnt
Re: Замена микросхем
Сообщение ublhjnt »
Перед тем, как что то делать проверь схему.
Расчерти по человечески микросхему 4049.
Должно быть так, а как по твоей схеме?
Последний раз редактировалось ublhjnt Чт ноя 15, 2012 12:52:56, всего редактировалось 1 раз.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Микрухи одинаковые как по фукционалу, так и по цоколевке, только разные производители.
http://lib.chipdip.ru/204/DOC000204673.pdf
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 9UBEY.html
m.ix
Re: Замена микросхемы HEF4049BP на HCF4049UBE
Сообщение m.ix »
есть ещё и 14549 и 4549
смотреть внимательно во все стороны :)))
http://photos.streamphoto.ru/6/d/7/186e ... 9037d6.jpg
Ikarlov
Сообщение Ikarlov »
если разложить микросхему на элементы по даташиту получается вот такая схема.
(49 КБ) 2263 скачивания
Ikarlov
Сообщение Ikarlov »
Интересно, а кто нибудь собирал это измеритель ESR от КИТ МАСТЕР. Может в инетовской монтажке неправильная разводка специально. https://sites.google.com/a/lvsystem.ru/ ... /esr-meter
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Теперь сам видешь что в схеме ошибка. Должно быть как показано раньше.
Rokl
Сообщение Rokl »
m.ix писал(а):есть ещё и 14549 и 4549
4549 Это не 4049.
А у моторолки МС14549 вообще нет.
m.ix
Сообщение m.ix »
Ikarlov писал(а): собирал это измеритель ESR от КИТ МАСТЕР
Rokl писал(а):А у моторолки МС14549 вообще нет.
Эти микры выпускают те кому не лень.
Посему вот такая с обозначениями канитель.
Ikarlov
Сообщение Ikarlov »
Собрал по выше приведенной схеме все равно нет генерации почему то. Что то с генераторами не везет)))Завтра на Митьку, куплю HEF4049BP/ Может все таки дело в микрухе HCF4049UBE
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Может по Русски - К 561 ЛН2?
Всегда работало! :))
Ikarlov
Сообщение Ikarlov »
ublhjnt писал(а):Может по Русски - К 561 ЛН2?
Сейчас попробую, выпаяю микруху и вставлю панельку. Тогда буду эксперементами заниматься.
Rokl
Сообщение Rokl »
По русски СD4049 это К176ПУ2, только 1 и 16 ногу перемычкой объединить.
Кстати, у 4049 питалово не стандартно подается на 1 ногу, а 16нога висит в воздухе. Кстати, у 176 серии часть микросхем работает от 9 в, а часть от 12в. К176ПУ2 и К176ПУ3 , как и К176ИЕ12,13,17,18 работают от 12в.
Так что прямая замена 4049 это К176ПУ2. Нужно только ноги 1 и16 объединять перемычкой.
Ikarlov
Сообщение Ikarlov »
Короче, выпаял старую, впаял панельку, воткнул новую и все заработало. Наверно или перегрел или от статики полетела. Век живи, век учись.. Спасибо всем, тему пока не закрываю, может еще что нибудь будет)))
m.ix
Сообщение m.ix »
кмопы статики боятся
и работают в более широком диаппазоне напряжений.
стабильно работают от 3 до 9-12
сей есеер капризен к питалову.
и делай такие щупы как я
толстые короткие и перекрученные
тогда погрешность измерений прилично снизишь.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
А каким паяльником паял? Потому как если паяльник включается напрямую в розетку 220В, то ой... от него и могло её убить статикой. Такие вещи паять паяльником включенным через разделительный трансформатор... ну как минимум.
Rokl
Сообщение Rokl »
Ikarlov писал(а):Короче, выпаял старую, впаял панельку, воткнул новую и все заработало. Наверно или перегрел или от статики полетела. Век живи, век учись..
А старую в панельку втыкал?
99% что заработает.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Прямое назначение ПУ не соответствцет применению её в данной схеме.
Генератор может не возбуждаться.
Rokl
Сообщение Rokl »
однако 4049 возбуждается, хотя это тоже самое что и ПУ2.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
А К561 ЛН2, К561 ЛА7, К561 ЛЕ5 работают отлично.
Не все инвентора жорошо работают в линейном режиме.
Экспериментатору решать самому, что применять.
Вернуться в «Практика»
