Радиостанция на MRF49XA
Электрический кот
Сообщение Nusik1975 »
Есть желание собрать себе такую рацию. Эти рации не подходят под диапазоны LPD и PMR. Если я правильно понимаю, эти 4 частоты попадают в разрешенный для гражданской связи диапазон 434-440 МГц. Нужно ли регистрировать их, чтобы не было проблем с законом? И, если можно, скажите предельную дальность связи при прямой видимости.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/31/
J-t
Сообщение J-t »
Для гражданки разрешено без лицензирования только PMR (446 МГц). Так что увы!
Кто сказал, что Земля умерла?
Нет! Она затаилась на время...
Электрический кот
Эх, жаль, что не разрешено....
Сообщение blaze2006 »
Вы можете в памяти изменить частоты,на какие понравится в пределах 430-439 мгц. Это-при кварце 10 мгц.
Изменив кварц можно сетку частот увести вплоть до 80 мгц вверх или вниз.
Дальность в городских условиях модифицированного варианта 700-1500 м.
с ув.blaze/
Электрический кот
blaze2006,
спасибо за информацию!
Займусь подбором деталек. :)
Сообщение школьник »
И где купить такие антенны (как на фото в статье)?
Сообщение radio-kot »
blaze2006 писал(а): с ув.blaze/
БРАВО! Блэйз. Ваши конструкции великолепны. :beer:
Будете проходить мимо- проходите!
Два вопроса.
Отличается ли мощность до модификации и после?
На какой строчке прочитать про антенны как на фотографии?
0,3 Вт и 700 метров в городе (спальный район)... вряд ли дом или два прошибёт.
Сообщение Александр76 »
Ты просто не знаком с конструкциями Сергея... :beer:
Хочу применить такие аккумы http://www.chipdip.ru/product/gp-dnk009.aspx
Вот только чем их заряжать :dont_know:
Сообщение timer32 »
Вот здесь подешевле и емкость больше
capacity:1030mAh
Voltage:7.4V
Type:Li-ion
http://s1.ipicture.ru/uploads/20121118/fVFqJYS5.jpg
Александр76 писал(а):
Как мне познакомиться с этой конструкцией,
если ты не можешь ответить на мой вопрос про антенны.
И автор молчит.
Антенна-от древнего радиотелефона Панасоник на 900 мгц,выпотрошенная внутри. Ничего особенного. Антенну можно изготовить самостоятельно из освобожденного от оплетки куска коаксиального кабеля,длиной 17 см
С ув.blaze/
Сообщение SERJ »
школьник писал(а):если ты не можешь ответить на мой вопрос про антенны.
Вот проблему устроили.
Вы гуглом умеете пользоваться? :)
http://www.google.ru/search?hl=ru&tok=6 ... 4gT2nYDgCA
Здесь купите.
http://www.electronshik.ru/card/antenna ... -01-114967
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... 433&page=0
Сообщение 19leva89 »
Многоуважаемые Коты, а кто подскажет что означают звездочки на схеме рядом с некоторыми кондерами и резисторами? И есть ли какой нибудь аналог для HVC131?
Электрик Витя, подключая к сети дом, внезапно встретился с апостолом Петром.
Сообщение SERJ »
19leva89 писал(а):что означают звездочки на схеме рядом с некоторыми кондерами и резисторами?
Требуют подбора при налаживании.
школьник писал(а):И где купить такие антенны (как на фото в статье)?
Зачем покупать, ведь можно и самому сделать?
Вот посмотрите
http://www.radio-portal.ru/layout/29-an ... 19-06.html
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=5259
Вопрос к Автору устройства, скажите какая длинна волны и на какое расстояние связи можно рассчитывать в лесной местности и на открытой местности (прямая видимость)?
blaze2006 писал(а): Антенну можно изготовить самостоятельно из освобожденного от оплетки куска коаксиального кабеля,длиной 17 см С ув.blaze/
Еще лучще оплетку не срезать а заверуть поверх изоляции кабеля, либо разделить на 3 ветки и направить под углом вниз от центрального проводника - получим искуствен землю.
кабель желателен с посеребренной жилой.
Возможно ли как-то увеличить выходную мощность до 1-2Вт, при этом без особого изменения схемы?
Можно , конечно , добавив еще каскад . Например на BLT50 .
Но ток подрастет здорово ( миллиампер до 500 ) .
Многовато .
С ув blaze/
Сообщение alex286 »
19leva89 писал(а):Возможно ли как-то увеличить выходную мощность до 1-2Вт, при этом без особого изменения схемы?
Увеличение мощности не дает пропорционального увеличения дальности связи... Там корень четверной степени из неё... Короче для увеличения дальности в двое надо увеличивать мощность в 16 раз.... Тупик.
Проще (и правильней) увеличивать чувствительность приемника... там линейный закон.. :)
С уважением, Александр.
