Как подсоединить тюнер к програматору
Сообщение limiteddi »
Всем привет.
Есть небольшая задачка но не знаю как решить. Есть тюнер что передает контроль пакет карте каждые пару минут. Задача такова: подсоединить ISO 3.68 MHZ читатель к тюнеру так что би тюнер дальше передавал пакеты карте но карта должна сидеть в ISO а не в карточном слоте в тюнере. Дело в том что ISO подключен к компу и выполняет некотую задачу дла програмки что читает пакеты с той же карты но карта должна получать контроль пакеты через тюнер каким то боком.
На тюнерном слоте контакты на: RESET, INPUT/OUTPUT, VCC(5V), CLOCK, GROUND.
Скажите, на сколько сложно решить ету проблемку?
Сообщение Юрий_60 »
Написано довольно сумбурно, но если я правильно понял - задача снять лог обмена тюнер-карта.
Эти вопросы вплотную рассматривают здесь:http://viaccessfree.biz/forum/
Сообщение svic »
Юрий_60 писал(а):задача снять лог обмена тюнер-карта.
Это не вся задача. Как следует из формулировки темы, автор хочет подружить тюнер с программатором. Помимо карточного протокола понадобится специфическая софтина обслуживания программатора и, наконец, аппаратная приблуда скрещивания девайсов по упомянутым (RESET, INPUT/OUTPUT, VCC(5V), CLOCK, GROUND - со стороны тюнера. А со стороны программатора?) проводочкам.
Непонятны мотивы использования именно программатора, самопальный ридер на АВР-ке с USB эмулятором решил бы проблему с меньшей кровью....
Достаточно сложно. Нужен либо просвещенный в этих вопросах программист-электронщик, либо два спеца в спарке.
