Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
Bear2011 писал(а):нужно какие-то ноги ШИМ на землю кинуть. Я точно не знаю С TL494 так а как с этим SG6105 быть не знаю
С SG6105 такой номер не проходит. Это не просто ШИМ, а ШИМ совмещённый с контроллером выходных напряжений. Если что не так, он выключается. Поэтому нужен осциллограф. Можно и без него, но это гораздо более хлопотно.
да это реальная засада у нас с этим как-то проше да и цена вроде не очень кусается 110руб
а вот с дисплеями у нас косяк купил два и оба брак((((
как вариант ))) у нас в ремонте компов на 100руб можно штук5 вырубить)
Да возможно есть смысл попробовать найти битый БП только не факт что там будет рабочий ШИМ Тогда такой вопрос - может ли битый ШИМ спалить высоковольтную часть? Что то у меня нет желания устраивать пиротехнические эффекты
Думаю, что шансы найти исправный ШИМ в битом блоке довольно высоки. Из тех блоков, которые я отремонтировал за последнее время, битая микросхема была только в одном. Спалить высоковольтную часть битый ШИМ, думаю, вполне может. Например, открыв разом оба транзистора. В этом случае выручает 100-ваттная лампочка, включенная вместо предохранителя. Если что-то не так с силовой частью, вся "пиротехника" сведется к загоранию лампочки. Опять же, отладку блока можно начать без силовых элементов, оставив для начала ШИМ и дежурку. Когда будет уверенность, что управляющая часть запустилась (или по крайней мере не закоротила сразу), можно добавить ключи.
Ну насчет открыть сразу оба транзистора, если судить по той схеме что я приложил, мне кажется маловероятным потому что ШИМ не подключен напрямую к высоковольтной части а подключен через развязывающий трансформатор. (Трансформатор на предмет замыкания обмоток я проверил) Постоянка не попадет на базы чтобы их открыть а то что ШИМ начнет выдавать импульсы без сдвига это по-моему весьма маловероятно. Тем более что ШИМ я на предмет короткого на землю обязательно проверю
да всё правильно! Никак не спалиш силовуху дохлым PWM контроллером. во всех бп AT или ATX базы транзисторов пиннает развязываюший транс!
