Детектор ультразвука
zoomenok
Сообщение zoomenok »
Доброго времени суток!
Прошу помочь советом. История значит такая...
Решили с дедом построить к лету катамаран. Строить решили из стеклоткани, изучив современные методы, - с фиксацией при помощи вакуума, благо в гараже пылился советский компрессор, который мы без проблем переделали в вакуумный насос.
Суть процесса в том, что выложив все слои и промазав смолой, деталь заворачивается в тепличную пленку и под вакуумом прожимается вся ровненько.
И всё бы хорошо, елси б не случайные микродырочки в пленке (то ли при транспортировке страдает, то ли с завода такая). Они без проблем устраняются автогерметиком, но основная проблема - найти их. На это уходит довольно много времени и не всегда удается найти все - ищем-то на слух :facepalm:.
Знающие люди подсказали, что поможет детектор ультразвука, но у нас они в основном узкоспециализированные и очень дорогие.
Прошу у вас совета, можно ли самостоятельно изготовить такой прибор из доступных схем/приборов? Ну и в общем идеи. :)
Maykill
Re: Детектор ультразвука
Сообщение Maykill »
плёнку обычно продают в виде трубы...заварить одну сторону и надуть в воде...по пузырьками и видно будет :))
zoomenok
Maykill писал(а):плёнку обычно продают в виде трубы...заварить одну сторону и надуть в воде...по пузырьками и видно будет :))
Довольно проблематично 4-метровую подушку купать) Плюс все же есть вероятность повредить пленку во время упаковки.
Maykill
Сообщение Maykill »
ну надувайте ДЫМОМ :))
можно цветным
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
надуть и побрызгать мыльной водичкой :))
MIF
Сообщение MIF »
zoomenok писал(а):Суть процесса в том, что выложив все слои и промазав смолой, деталь заворачивается в тепличную пленку и под вакуумом прожимается вся ровненько.
Вместо "тепличной плёнки" следует использовать резину, которая продаётся в листах или рулонах.
zoomenok
Можно поподробней? Не встречал
MIF
Сообщение MIF »
Да там особо и подробностей нет на данном уровне рассмотрения вопроса. :dont_know:
В качестве эластичного пресса используется резина, толщина и свойства которой соответствуют опрессовываемой детали. С резиновым слоем никаких проблем с "микродырочками" обычно не бывает.
zoomenok
MIF писал(а):Да там особо и подробностей нет на данном уровне рассмотрения вопроса. :dont_know:
Спасибо, не знал. Дороговато правда получается.
MIF
Сообщение MIF »
Согласен, стоят они, дороговато, но вам нужно же не 2 кв.м? :dont_know: А у правильного продавца они идут погонными метрами или даже по 10 см. погонной полосы. И потом, у вас нет термообработки(нагрев воздуха над мембраной)? - значит резину можно брать дешевле. От толщины цена тоже зависит - можете купить минимальную для эксперимента. Успехов.
Вернуться в «Умные мысли»
