Как рассчитать ферритовый трансформатор
Сообщение KAV1989 »
Здравствуйте. Делаю дипломную работу и столкнулся с такой проблемой. Нужно намотать трансформатор на ферритовом кольце марки М400НН, описание которого дано ниже:
Трансформатор T1 намотан на ферритовом кольце марки М400НН наружным диаметром 20 мм, внутренним 10 мм и толщиной 5 мм. Обмотка L1 содержит 2 секции по 6 витков, а обмотка L2 - 1 секцию по 20 витков провода ПЭЛ 0,2. Повышающая обмотка L3 состоит из 300-500 витков провода ПЭЛ 0,12.
Проблема в том, что не могу найти кольцо такой марки и таких размеров. Подскажите как пересчитать трансформатор на кольцо другого типоразмера и марки. Спасибо.
И как учитывать в формуле все эти обмотки? Ведь у каждой обмотки диаметр провода и количество витков свои. Посчитать для каждой обмотки отдельно и потом сложить их?
Нужен именно трансформатор из ферритового сердечника. Подскажите, имеет ли значение форма сердечника? Нельзя ли использовать вместо кольца какой-нибудь другой, например, Ш-образный?
(34 КБ) 866 скачиваний
Сообщение vem566 »
Принцип работы трансформатора изучается в средней школе.
Взаимодействие обмоток там же.
В гугле куча софта по расчету импульсных трансформаторов.
Там же расчетные формулы.
Мотать можно на чем угодно.
Количество витков - обратная пропорция от сечения сердечника.
Для импульсников зависимости другие в зависимости от типа преобразователя.
В приложенной схеме преобразователя и транса нет, поэтому столь общий ответ.
Сообщение Murlock »
У.Н. Румфорд.
Вернуться в «Практика»
