"Заводится" Big Muff
kkvchel
Сообщение kkvchel »
Здравствуйте. Собрал, работает, но усилитель с гитарой начинает "заводиться" даже на небольшой громкости, если оставить струны свободными. Питание от кроны. Оконечник на TDA7294. Схему брал готовую. Отличие от оригинальной схемы: электролиты 100н заменил на пленку, 50нф заменил на 47нф и 4нф заменил на 4.7нф. В чем может быть проблема?
Плата-Верх.pdf
Моя печатка
(34.78 КБ) 303 скачивания
BigMuff(triangle).pdf
Схема-оригинал
(152.72 КБ) 1313 скачиваний
Схема.pdf
Измененная схема
(28.1 КБ) 324 скачивания
vem566
Re: "Заводится" Big Muff
Сообщение vem566 »
В родной схеме все электролиты не 100н, а 1000н (1 мкф).
"Заводится" усилитель от обычной акустической связи.
Способ борьбы - уменьшение усиления, разнести в пространстве акустическую систему и гитару.
Типа акустику в стенку направить.
Еще можно попробовать уменьшить сопротивление, обозначенное на схеме звездочкой в 1М. На входе.
В измененной схеме его вообще нет.
Причем уменьшать можно прилично. Раз в 20 (до 47К) и даже меньше, в зависимости от звукоснимателя.
kkvchel
Сообщение kkvchel »
Забыл уточнить. Собрал Big Muff Triangle. А конденсаторы там именно на 100нф.
А по поводу резистора со звездочкой (насколько я знаю английский): для предотвращения щелчков, нет на оригинальной схеме.
vem566
Сообщение vem566 »
Конденсаторы лишь завалят низы, если меньше емкость.
Акустическая связь возникает, как правило, на частотах 2- 3 килогерца. тут они никакой погоды не сделают.
В дорогих усилителях есть блоки, гасящие акустическую связь. либо фильтрами, или, попроще - автоматическим снижением усиления.
Вот тот резистор, со звездочкой, при достаточно малой величине будет образовывать входной делитель.
Это и снизит общее усиление канала. Попробуй только оконечник к гитаре подключить. Если все нормально, пробуй уменьшать уровень сустейна и убирать верхние в приставке.
Звук будет конечно, поганый, но без "завода".
Кончится все это либо тихим звуком, либо кучей ковров, подушек и т.п. в комнате.
Сам сколько боролся с акустической связью всегда заканчивалось именно "заглушением" комнаты.
Иногда помогало просто задернуть тяжелые шторы на окне. Но похоже у тебя тяжелый случай.
kkvchel
Сообщение kkvchel »
Итак всякого хлама в комнате хватает))
Если гитару подключить напрямую к оконечнику, то все нормально, никаких "заводов". Попробую сначала делитель воткнуть, а если не поможет, нойс гейт буду делать, вроде как должно помочь.
vem566
Сообщение vem566 »
Так я с самого начала бухтел про снижение усиления.
kkvchel
Сообщение kkvchel »
Ну я думал может еще какая причина есть... Сегодня проверил примочку у знакомого, у него все нормально, так что буду свое железо мучить. Еще подсказали схемку простого нойсгейта. Есть мнения насчет ее работоспособности?
Схема_DT.pdf
(11.45 КБ) 706 скачиваний
vem566
Сообщение vem566 »
А чё ей не работать-то? Обычный автоматический регулятор усиления. С претензией на частотнозависимость.
Если вместо VT1 режекторный фильтр, то не так будет звук глушить при игре на гитаре.
Но!! В профессиональной аппаратуре автоматическая регулировка категорически не приветствуется. Потому, как резко сужает динамический диапазон звука. Оно конечно, если средний уровень громкости 100 децибелл, ну чтоб дуреть от музыки, то тогда конечно наплевать. Правда это уже не музыка. А абстрактное грохотало регулировать ни к чему.
Кстати, свою примочку у знакомого включи. Когда я рассуждал о заглушенности комнаты, я имел ввиду не захламленность или загроможденность, а именно заглушенность. Это подразумевает наличие предметов, которые именно глушат звук. Всякие ящики, шкафы, коробки и т. п. хорощо резонируют как попало и с чем попало. Этом же грешат ящики акустических систем. Так что нужно исключить все отрицательные факторы.
И еще один интересный момент. В свое время намудохался. Это шум (или фон) усилителя. При закороченном входе что слышно в динамике? Если что-нибудь слышно - это главный провокатор "заводки". Эту хрень улавливают струны и понеслось...
kkvchel
Сообщение kkvchel »
Включал у знакомого. У него еще больше хлама в комнате (именно ящички, коробочки и т.д, обычная рабочая комната паяльщика). Никаких посторонних шумов. Но у него колонки заводские, закрытые, а у меня корпус открытый. И нойсгейт стоит перед оконечником.
Закоротить и проверить сейчас не могу - все дома.
vem566
Сообщение vem566 »
Вот кажется и определились с причиной.
Тупо закрой плотно сзади ящик подушкой и наслаждайся.
kkvchel
Сообщение kkvchel »
Подушка, конечно хорошо... Но это не вариант.
vem566
Сообщение vem566 »
Дальше сам выберешь варианты, в зависимости от финансов.
kkvchel
Сообщение kkvchel »
Понятно. Спасибо.
vem566
Сообщение vem566 »
Да всегда пожалуйста. Будут ысчо проблемы - за всегда готовы.
