Двухдекадный счетчик импульсов
en6teiniy
Сообщение en6teiniy »
Мяу всем! Сразу к сабжу: понадобился двухразрядный счетчик импульсов, простой, суммирующий, с возможностью сброса. Частота импульсов до 50 в мин. На входе совковый механический переключатель. Нашел на форуме одну тему с похожими требованиями... но там ссылки умерли.. :cry:
Прошу заметить, так как в электронике толком не разбираюсь, схема нужна простоя и повторяемая.
После поиска в интернете решил использовать микросхему К176ИЕ4. Насколько я понял вот нужная мне схема:
Хотел спросить:
    правильная ли схема;
    нужно что либо предпринимать с дребезгом контактов или не критично;
    будет ли работать данная микросхема при температуре -25°C или нужно искать замену;
    возможно Вы бы порекомендовали какое то другое решения, надежней, новее, проще.
Зарание благодарю!
akl
Re: Двухразрядный счетчик импульсов
Сообщение akl »
Нет, не правильная
- если S1 разомкнут, а S2 работает. Что будет?
- если совковый механический переключатель будет при коммутации давать "дребезг". Что будет?
- хорошо хоть общие индикаторов никуда не подсоединены, а иначе было бы?
Яндекс аж распирает от информации по этим микросхемам. Например. Обратите внимание на максимальный выходной ток и схемы включения для индикации.
en6teiniy
akl, что то я совсем запутался...
- S2 это обнуления, что бы обнулить нужно подать робочие напряжение - так? А если оставить вывод в воздухе (S2 разомкнут) то скорее всего счета не будет - разве не так?
- если будет давать дребезг то по идее будет ложное срабатывание?
- вообще не понял... Вы меня спрашиваете могло ли быть иначе? Всмысле 6 вывод соединить с + питания, то микросхема переходит в режим работы с индикатором с общим анодом, если с - питания – то в режим индикатора с общим катодом? :dont_know:
akl
Сообщение akl »
Не понял со слепу. S3-для обнуления, S2-совковый механический переключатель, S1- выключатель питания.
Если в качестве индикатора собираетесь применить светодиодные индикаторы, то будут нужны усилители тока. Нужно подключить ОА(ОК) индикаторов к +(-) соответственно.
VT1
Re: Двухдекадный счетчик импульсов
Сообщение VT1 »
en6teiniy писал(а):нужно что либо предпринимать с дребезгом контактов или не критично
Критично.
Про устранение дребезга в подобных схемах можно хотя бы в этой теме посмотреть.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=65531
