Телевизор не включается Daewoo KR20U1T
otest
Re: Телевизор не включается Daewoo KR20U1T
Сообщение otest »
Что ещё можно проверить?
Всё проверить.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
задавая неконкретные вопросы без замеров-получаете мутные ответы.питание вторичек есть7.св.диод на морде светит?--и будет вам--всё проверить
otest
Сообщение otest »
импульсы на транс не приходит
Это они так сказали ? Кроме импульсов мерить нечего ?
Чумак
Сообщение Чумак »
Об чём беседа то? Ни шасси, ни состава, только какая то "микросхема" фигурирует...
На банке что то есть, но секретно. ТС, ты чо прочесть хотел?
otest
Сообщение otest »
чё мерить-то?
Ни чего не мерить. Закрыть и поставить на место.
kotpalych
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
Схема такая? Транзистор проверили , какие на нем напряжения ?
Невозможно починить то, что не сломалось.
Chainik
Сообщение Chainik »
Совет ОДИН - идешь бегом в Гугл и читаешь устройство и ремонт ИБП, потом делаешь Генероттор и ремонтируешь, а пока - вопрос ТУПЕЕ не бывает ... - он ни о чем от банального Клиента.
РоманСмола
Сообщение РоманСмола »
Tinag98 писал(а):По моему Q802 мозги ебет кароч запая перемычку между OCP и этим транзистором но блок всё равно не запускается. Мож процу кирдык?
Какая нахрен перемычка?Давай хотя бы краткий состав тв.отключай строчную и с лампой делай БП. Вместо предохранителя тоже лампу
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
ачотыдумал.натурекирдык процумож 8)
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
по делу.кроме 300в на сет.банке вы ничего не сказали по делу.про этот тв написано много-погуглите.тв не новый-инфы много.здесь рыбы нет.только удочки..пальцем трудно ткнуть или вам от балды сказать-какой нить тр-р замени и будем думать дальше.или к оске магнит прилепить строго на юг чтобы электроны сориентировать..и писать все таки лучше техническим языком дружище--все ж здесь не забор :))
kotpalych
Электрический кот
Tinag98 писал(а):я уже все электролиты заменил бля еба по моему проц навернуля на него через перемычку питалово точно идёт.
На выходе блока питания напряжения есть? Транзистор Q801 и резистор R819 целы, какие на них напряжения по отношению к минусу "банки" ? Через какую "перемычку питалово точно идёт" ?
Serge3
Сообщение Serge3 »
По делу,наверное лучше в мастерскую.
Чумак
Сообщение Чумак »
Tinag98 писал(а): по моему проц навернуля на него через перемычку питалово точно идёт.
Так будешь продолжать - кердык уже рядом.
Есть измерения по делу, вторичку на КЗ - вываливай сюда, нет - закрывай.
