Реле поворотов
Реле поворотов
Привет всем)
ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА: http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/37/ почитал и решил так же сделать...
собрал - не работает. стал разбираться. проверил все.... (собирал правда внавес. платы пока плохо получаются.) оказалось полевик пробило(не знаю как, ну не суть). подключил напрямую тоже не работает. светодиод просто светится и все.
подскажите в чем может быть причина.
заранее спасибо)
заранее спасибо)
Re: Реле поворотов
Внимательно читаем текст
для нее надо подбирать мигающий светодиод с нужной частотой вспышек.
Re: Реле поворотов
я вторую схему то собирал...та, что на 555
Re: Реле поворотов
привет
сегодня собрал реле на таймере
работает отлично. спасибо автору.
Прошу помощи
Здравствуйте уважаемые " котоводы ". Я собрал реле но тут есть одно но, при масе и подаче питания и без контакта с нагрузкой(лампами/светодиодами), таймер находится в рабочем состоянии, генерирует импульсы. Как можно изменить схему или чтото придумать чтоб при включении поворотника ну или аварийки замкнулась цепь питания на схеме реле, а после выключения реле было обесточено
Re: Реле поворотов
Хочу поделится схемой , - которой пользовались еще наши отцы ..и может деды !
Работает АКИ АК-47
есть конечно недостатки - но грех жаловаться на 4х детальную копеешную приблуду...
- (21.12 КБ) 2073 скачивания
- Nikolaha
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Реле поворотов
Что то вообще не алё! Собирал вторую схему. Светодиод не моргает, а если вместо него подключить слабенькую лампочку (вообще любую), то наблюдаю такую картину: ярко - в пол накала - ярко - в пол накала - ярко - в пол накала....
- Nikolaha
Re: Реле поворотов
Всё работает. Транзистор не правильно подключил...Nikolaha писал(а):Что то вообще не алё! Собирал вторую схему. Светодиод не моргает, а если вместо него подключить слабенькую лампочку (вообще любую), то наблюдаю такую картину: ярко - в пол накала - ярко - в пол накала - ярко - в пол накала....
- kc_duke
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Re: Реле поворотов
Доброго времени суток. Немножко подниму тему. Повторил данную схему, но так чтобы она включала реле.(используется вместо сгоревшей электронной начинки штатного реле поворотов)
Все работает, но иногда реле как будто сбивается с ритма. То есть как будто не вовремя закрывается или открывается транзистор. Прошу помочь куда копать.
Time is like a fuse: short and burning fast
- kc_duke
- Встал на лапы
Re: Реле поворотов
- kc_duke
- Встал на лапы
Re: Реле поворотов
1en2, благодарю. Дело решилось установкой кондера по питанию. Хотя это странно. Сейчас питаю от импульсного ЛБП, там этих кондеров на выходе пачка.
Re: Реле поворотов
Я вообще не понимаю конструкций, которые не начинаются с конденсатора по питанию, даже если он не нарисован в схеме....)))
