Шаг пикселя 20 мм размер кластера 8*8 пикселей. коичество кластеров неограниченно. При применении диодов 3х цветов имеем цветной экран. драйвера диодов - dm135. На выходе имеем универсальное рекламное оборудование, будь то светодиобные экраны или бегущие строки. Интересна кому нибудь данная разработка?
Светодиодные монохромные экраны atmega32
Добрый день. Хочу усследовать вопрос о необходимости данной темы. Предлагаю концепцию- мозги Atmega 32+sd карта+gprs модем.
Матрица 14х14 с буферными усилителями, посчитайте стоимость кластера. Помножьте на 240 (для экрана 160х90 точек).
Проще 4 плазмы купить, или проектор.
считаем 1панель 8*пикселей шаг 20мм размер 16*16 см :
64 диода смд - 32руб
4 dm132 -68руб
плата - 100р
сборка 100р
резисторы 4шт смд 1р
перемычки смд -5р
сумма 306 рублей\модуль.
48*32 пикселя экран -24 платы размеры 96*64см
каркас(300р)блок питания(1000р)+модуть управления(500р)
сумма за экран= 9150рублей. За рекламную\информационную доску цена не плохая..плазма такого размера дороже, плюс ее не будет видно днем.
не реклама, но дам ссылочку на то что должно получиться.. http://www.gb63.ru/index/svetodiodnye_ehkrany/0-5
4 dm132 -68руб
плата - 100р
сборка 100р
перемычки смд -5р
Вы путаете концепцию с реализацией.
Почему именно ATmega32? если удешевлять, то лучше брать 10р PIC 8-битный, а если по производительности - то Cortex-M3, дешевые от STMicroelectronics
Зачем в этом устройстве GPRS модем? Будет что-то обновляться по сети? Для этого нужна сим-карта. Это же стационарное устройство (светодиоды от батареек долго не протянут), зачем делать GPRS связь?
Проще всего ИК-канал (вряд ли Вы будете из другого региона менять информацию на экране), скорее это будет делать человек у которого это табло всегда перед глазами.
Ставим плюсы: )
И что на этот экран выводить? Обычная бегущая строка в разы эффективней и информативней в данном случае.48*32 пикселя экран -24 платы размеры 96*64см
ATmega 32- Достаточно памяти программы для алгоритма развертки, достаточная скорость. на 16 мгц вполне хватает+ программный уарт,+ ацп для датчика температуры. (или дс1820). Зачем модем? Есть сервер, допустим по городу стоит 100 экранов. У каждого экрана свой номер. Если на сервере для него есть новое задание- он его скачивает(по сотовой сети) себе на сд карту и начинает вещание.Также отчет от каждого экрана о его работоспособности на сервер.
Согласен- размеры не большие- но кто мешает сделать его больше? скорости развертки хватит..
ATmega 32 в данном случае самый хреновый выбор. Вот если сумеете их закупить раз в 10 дешевле - поверю. Но для этого контракт с атмелом нужен на милионные суммы.
Те же STM8 уделают её по всем параметрам, включая цену. У LPC есть ARMы копеечные. Да полно всего.
Далее - размер экрана (X на Y блоков) должен, как я понял, выбираться изготовителем щита, т.е. рекламной конторой. А значит нужны вся фурнитура - рейки, крепления, соединения, уголки, источник питания и блок управления на щит. И чтобы всё это мог собрать как конструктор обычный монтажник. И чтобы щит был прочен, устойчив к ветру определённой силы.
А теперь посчитайте, во сколько встанет производство всего комплекта.
Цена. В цене вы не учли стоимость производства и издержки.Согласен- размеры не большие- но кто мешает сделать его больше?
Стоисмость металла- копейки. Кидаем металлические профиля через каждые 16 см и к ним саморезами через проставки преворачиваем платы.
При 96*64 пикселя стоимость не превысит 40 тыс. а это уже 2*1,2 метра четверть билборда
Добавю- крепление только на готовый билборд! или в коробе есте не стеновое а консольное исполнение
Я так и не понял что автор то хочет. Идея есть, схема будем считать есть, прога вроде тоже без проблем у вас нарисуется.
Что нужно, бизнес план для кредита или клиенты?
Интересно было ваше мнение. К сожаления проект был коммерческим, но не срослось. Теперь проект вскрывает себе исходники, может кому пригодится
Есть еще блоки для использования исполнительных модулей ввиде бегущей строки. Есть и цветные исполнительные модули- если надо выложу.
- k14.rar
- Блок управления с gprs
- (25.8 КБ) 170 скачиваний
- ecran.rar
- Граббер с экрана в файл для экрана
- (141.17 КБ) 184 скачивания
- 11.hex
- Прошивка к мк
- (16.74 КБ) 293 скачивания
- монохромный блок 8x16 (доработка).rar
- Исполнительный блок (диодный)(менять расширение на dip)
- (402.49 КБ) 260 скачиваний
- блок управления.rar
- Блок управления(менять расширение на dip)
- (147.27 КБ) 442 скачивания
