даташит BA6869FP
доброе время суток и МЯУ! СОБСТВЕННО ищу даташит на
BA6869FP (Желательно срасшифровкой пинов) спасибо!
[url=http://img.radiokot.ru/files/51830/medium/ido7br3l2.gif]
тут прочти, много интересного по твоей микрухе найдешь...russ33 писал(а):доброе время суток и МЯУ! СОБСТВЕННО ищу даташит наBA6869FP (Желательно срасшифровкой пинов) спасибо!
http://forum.skunksworks.net/Forum17/HTML/000047.html
главное при ударе током не промахнуться...
если не знаешь ответа, то лучше промолчи!!!
Спасибо! посмотрел,тока про разводку и даташит,там нет ничё полезного
ну как же? неужели Вы ничего полезного оттуда не почерпали? там же на форуме чсно отписано что все микрухи из этой серии имеют одинаковое расположение ножек, даташитов и прочее...+ к тому же там есть и по замене этих микрух из этой же серии...russ33 писал(а):Спасибо! посмотрел,тока про разводку и даташит,там нет ничё полезного
мне принесли DVD Odeon, так вот в нем DC-DC BA9303FP по инету и в природе вообще такого нету! зато есть BA9302FP который имеет все те же функции и даташит и все остальное...и ног у ней 25, вот такая гадость нестандартная...
так что читайте/изучайте...
вот эти слова чела разве Вам не полезны???russ33 писал(а):Спасибо! посмотрел,тока про разводку и даташит,там нет ничё полезного
ЦИТИРУЮ
Сергей М.
unregistered
написано 05 Января 2002 12:29 Правка • Ответить • IP
Не могли Вы указать ссылку на разводку BA6869FP и будет иметь значение полярность электролита в цепи R-C, которая вешается между ножками МС ?
Алексей П.
Moderator
написано 05 Января 2002 13:00 Инфо • Правка • Ответить • IP
Разводки нет (я сейчас уже давно этим не занимаюсь, возьми с сайта производителя этих чипов www.rohm.com распиновку на любой похожий драйвер), впрочем все эти драйверы весьма похожи, как уже писалось, BA6869FP меняется без проблем на более распространенный BA6849FP. Теоретически вроде бы подойдут BA6858FP и BA6859FP
не подскажите что обозначают эти пины и за что какой отвечает!? Спасибо!
Cnf -
SB - это тормоз ,в связи с этим вопрос как он должен быть при запуске двигателя (отключен или подключен и на + или - ,на прямую или чере резюк или конденсатор....???)
FR -
Ecr -
PS -
FG -
Vcc - это по моему питалово микросхемы (+5v)
Vm2 -
Vm1 -
Rnf -
Cnf -
FR -
Ecr -
PS -
FG -
Vm2 -
Vm1 -
Rnf -
- ba6869fp.pdf
- даташит
- (178.36 КБ) 508 скачиваний
Cnf (выв.17) - подключение фазокомпенсирующего конденсатора (на плате CD-ROMа присутствует)
SB (выв. 18) - тормоз (лог. 0 - едем, лог.1 - тормозим)
FR (выв.20) - выход, указывает направление вращения. Лог.0 - forward, лог.1 - reverse.
Ecr (выв.21) - вход, подается опорное напряжение ~2,5V.
Ec (выв.22) - вход, подается напряжение 1V - 4V от серво системы
PS (выв.23) - управление мс-ой. лог.0 - не работаем, лог.1 - работаем.
FG (выв.24) - выход на тахометр, частота импульсов пропорциональна частоте вращения.
Vcc (выв.25) - +5v питание логики
Vm2(выв.26) - питание мотора 2 до 16V
Vm1(выв.27) - питание мотора 1 до 16V
Rnf (выв.28) - подключение резистора, датчик тока. (на плате CD-ROMа присутствует несколько низкоомных рез. в параллель)
Vm2(выв.26), Vm1(выв.27), Rnf (выв.28) Fig.3 на 5стр. в PDF
Управление:
подача питания(вкл. устройства) PS - 0, SB - 1 через несколько секунд SB - 0 (CD-ROM так делает) я оставлял 1.
вращение PS - 1, SB - 0
торможение PS - 0, SB - 1 через несколько секунд SB - 0 (CD-ROM так делает) я оставлял 1.
Куда вращать:
Ec < Ecr forward(вперед)
Ec > Ecr reverse ( назад)
Чем больше разница напряжений между Ec и Ecr, тем выше скорость вращения (зависимость нелинейная).
В моем случае(CD-ROMе) опорное напряжение 1,3V подано на Ec (выв.22), а упр. напряжение от серво 1,3V - 4V на Ecr (выв.21).
Успехов в эксперименте!
Управление:
Куда вращать:
