акустический выключатель
http://cxem.net/house/1-265-1.png Непойму на что похожа связка транзисторов 315ых вроде как на автогенератор но без положительной связи для постоянного,помогите разобратся.В коментах пишут что после хлопка реле держит пару секунд и размыкается,решение вместо резистора в 10КОм который идек к связке транзисторов поставить на 1КОм,на что он влияет?
Это одновибратор или как еще его называют ждущий мультивибратор.g1ar писал(а):на что похожа связка транзисторов 315ых
"Решение" - чего?g1ar писал(а):...решение вместо резистора в 10КОм который идек к связке транзисторов поставить на 1КОм,на что он влияет?
Этот резистор определяет базовый ток, когда транзистор открыт. На длительность импульсов он, практически, не влияет.
Света писал(а):"Решение" - чего?
Должен держать включенное реле до сл хлопкаg1ar писал(а):В коментах пишут что после хлопка реле держит пару секунд и размыкается
Тогда лучше другую схему, тогда нужен Т-триггер.
