Подскажите способ регулирования мощности импульса вспышки
Есть конденсатор 3300 мкф 350 В. Вспышка ИФК120.
По моим подсчетам при разряде конденсатора протекает ток около 300 А. Возникакет вопрос, каким транзистором можно сделать импульс заданной длины, что бы на вспышку разрядить не весь потенциал конденсатора а какую то часть и этим уменьшить силу импульса, количество света.
Или может кто то знает как это делается у заводских вспышках.
- Дмитрий М
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Подскажите способ регулирования мощности импульса вспышк
Энергия вспышки пропорциональна CUквадрат. Понижение напряжения (в пределах зажигания) затягивает разряд (как и увеличение ёмкости) и длительность вспышки растёт при понижении общей энергии. Поэтому можно или заряжать пониженным напряжением или коммутировать конденсаторы учитывая эффект затягивания разряда. Смутно помню что есть какая-то связь между длительностью вспышки и временем срабатывания затвора, что-то там с кадром творится.
Для этой цели производятся IGBT типа такого: http://www.industry.su/FAIRCHILD/PDF/FGR15N40A.pdfdjrec писал(а):Возникакет вопрос, каким транзистором можно сделать импульс заданной длины, что бы на вспышку разрядить не весь потенциал конденсатора а какую то часть и этим уменьшить силу импульса, количество света.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Большое спасибо за подсказку. Может быть вы еще и знаете каким способом можно сделать выключение вспышки после прохождения заданного времени работы светового потока?
Я вот думаю, если например поставить этот транзистор и держать во включенном состоянии. Когда поступит импульс на вспышку который запалит ее, через таймер с заданым временем выключить транзистор. Достаточно ли такого способа, или нужно вводить обратную связь, что бы таймер запускался тогда, когда вспышка будет излучать свет и после этого таймер выключит транзистор.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Вы правда думаете что схема на транзисторе выдерживающем 300 ампер и вольт 600 с управлением, формирователем фронтов и прочим будет простой и дешёвой? Ну о том что Вы её никогда не рассчитаете и соберёте я уж и не говорю...
Тема с очень длинной бородой, для этого применяли тиристоры сейчас полевики.djrec писал(а):Или может кто то знает как это делается у заводских вспышках.
Вот ссылка - себе держал:
http://osipoff.ru/modules.php?op=modloa ... file=index
http://impulsite.ru/lab/
Последний раз редактировалось klamper Чт ноя 22, 2012 19:35:00, всего редактировалось 1 раз.
Сам транзистор я знаю где достать, так что впринцыпе не цена главная. Что удасца настроить, очень даже уверен, так как настраивал много разного нестандартного.
А способ с пониженым напряжением не очень удобный так как при переключении на меньшую мощность нужно будет разряжать конденсатор.
И с другой стороны мне очень важно время светового потока, наверное важнее чем сама мощность.
- X_Max
- Нашел транзистор. Понюхал.
Все студийные вспышки, которые я ремонтировал, регулируют энергию исключительно напряжением на конденсаторах. Иифа 100%, я вам гарантирую это. А с током разряда вы немножко промахнулись, раз этак в 30-100. Так что делайте выводы про транзисторы сами. И ещё, откажитесь от ИФК-120 сразу, г-но это. Слабая и короткоживущая.
Это патефон по нынешним временам.X_Max писал(а):регулируют энергию исключительно напряжением на конденсаторах.
Зачем регулировать энергию зарядом или емкостями если можно прерывать длительность вспышки по экспозиции путем ОС от светового потока через оптоприемник ?
Автоматические вспышки работают по разным принципам в том числе и отключения лампы при установленной экспозиции с обратной связью по световому потоку.
- X_Max
Во-как. Хорошо, покажите тогда мне прибор, который способен комутировать килоамперные токи при 400 вольтах за десятки наносекунд? А ещё лучше схему такой вспышки. И да, откуда инфа про затягивание импульса при снижении напряжения на ёмкости?
Откуда Вы взяли десятки наносекунд и килоамперы? Десятки микросекунд и сотни ампер.X_Max писал(а):Во-как. Хорошо, покажите тогда мне прибор, который способен комутировать килоамперные токи при 400 вольтах за десятки наносекунд? А ещё лучше схему такой вспышки. И да, откуда инфа про затягивание импульса при снижении напряжения на ёмкости?
Вот IGBT для этих целей со схемой включения: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... AAJ-8F.pdf
Вот схема реальной вспышки например: http://www.remtelevid.ru/shem/flashdscp52.pdf
IGBT бывают и помощнее.
если нужно контролировать именно количество света то фоторезистор/фотодиод -> интегратор на ОУ -> компаратор -> драйвер IGBTМожет быть вы еще и знаете каким способом можно сделать выключение вспышки после прохождения заданного времени работы светового потока?
если только время импульса то одновибратор на NE555 -> IGBT
- Seal
- Сверлит текстолит когтями
Я один единственный кто видел дискотечный стробоскоп ?
Не обращали внимание что у него регулируется как скорость так и яркость (мощность)?
Там нет никаких суперсовременных радиоэлементов.
Самым "мощным" является там МК, который рулит поджигом ,и служит "мостом"
между устройством управления и исполнительным.
Накопительного конденсатора там то-же нет.
Как правило это DMX управление.
конечно можно и на МК, но есть подозрение что ТС далек от МК и программирования
то же самое можно сделать на 2х 555х - один рулит частотой импульсов, второй - их длительностьюСамым "мощным" является там МК, который рулит поджигом ,и служит "мостом"
Первые вспышки с регулировкой экспозиции от отраженного светового потока я ремонтировал еще в начале 70 годов.
Решение очень простое тиристор параллельно электролиту пороговое устройство работающее от фоторезистора включало тиристор и закорачивало электролит.
В Советском варианте такая вспышка если не ошибаюсь называлась "Электроника", номер не помню.
- Seal
на 2х 555х
Не выйдет, это не светодиодик......
В такой схеме присутствует накопительный кондюк.
В схеме о которой говорил я, там ФИР чистой воды..
выйдет, не сомневайтесь.Не выйдет, это не светодиодик......
Вот пример такого управления:
http://www.ti.com/general/docs/lit/getl ... leType=pdf
При включении IGBT - автоматический поджиг лампы, при выключении - принудительное гашение.
