Фильтр для трансформатора
Сообщение supmener »
Предположим есть некий девайс, для простоты схемы который будем представлять, как трансформатор. Девайс улавливает электромагнитные излучения, наводки от проводов ЛЭП, электрооборудования, радиостанций, а также атмосферное электричество (статическое), которое возникает при передвижении воздушных масс за счет трения. Далее вторичная обмотка трансформатора передает перехваченное электричество на небольшой двигатель специальной конструкции, который крутит генератор.
Задача в том, чтобы вторичная обмотка трансформатора не выдавала на электродвигатель электричество с частотой 50 герц, по причине, что это чужое добро, за которое кто то платит и его перехват запрещен законодательно. Нужно потреблять только атмосферное, статическое электричество, частота которого, а возможно и некоторые другие характеристики отличны от 50 Герц. Как отфильтровать? Прошу нарисовать схему, так как в подобных фильтрах не силен.
supmener
Сообщение uk8amk »
[url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Полосно-заграждающий_фильтр[/url]
А двигатель уже крутится?
Да и наводки от радиостанций тоже тырить негоже, ведь хозяин за них из кармана платит.
supmener писал(а):Нужно потреблять только атмосферное, статическое электричество,
Статическое, да еще чтобы сразу через трансформатор :shock:
Спасибо, буду изучать. Двигатель крутится (или крутился) не у меня. Да, энергия от радиостанционной наводки тоже надо чтобы не доходила до двигателя.
P.S. Тут меня товарищь поправил. Считает, что энергия образуется не за счет трений в воздушных массах, а за счет разницы потенциалов между планетой и поверхностью на некотором расстоянии от земной поверхности.
supmener
VT1
Сообщение VT1 »
Нужен не трансформатор, а мощная радиостанция под окном и антенна метров 50 :)
http://www.radioradar.net/radiofan/powe ... nergy.html
Тема как раз о том, как отфильтровать подобные "приросты" энергии. Вы многую документацию по приему атмосферного электричества не читали, поэтому и возникают подобные мысли.
Сообщение uk8amk »
В таком случае нужен ФНЧ(фильтр нижних частот), который будет давить все что выше 40 Гц.
Сообщение просто КОТ »
Если я не ошибаюсь, то энергии вы получите, без фильтра, мизер. А убрав сетевые наводки, да ещё и остави часть энергии в фильтре (его ККПД не 100%) вы вообще вряд ли моторчик разгоните. Он может даже не заметит этого.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Brigadir »
supmener писал(а): Как отфильтровать? Прошу нарисовать схему, так как в подобных фильтрах не силен.
Обратитесь к трудам Попова - изобретателя Радио! Первое, что он сделал = грозоотметчик. Ну а потом научился и свои сигналы передавать.
Схему рисовать не буду = не пригодиться, ибо мощность просто ничтожная!
А поболтать?
Сообщение dracon »
Трансформация на низких частотах ( десятки герц и менее. как понимаю менее 50) - процесс с автопонижение КПД и ростом массогаборитов по экспоненте. А постоянку вообще нестрасформировать (про накоплении статичекого электричества и т.п.).
Смысл то отсекать наводки на 50 герц, коль ловятся? Все, что с ЛЭП в воздух улетело - ничейное :)
А возможность трансформации очень низкочастотных сигналов и постоянки имеется (путь преобразования в импульсы), но такие девайсы стоят до х.... и это при самопальном изготовлении, а купить (до х... раз до х... :))) ). Извращая многие принципы в этом нелегком деле помогают сверхпроводники, там, если отвлечься от цены обслуживания, выхлоп будет. Вернее если молнии ловить, может и положительного баланса достигнете.
Для раскидки мозгами суть - замкнутая на себя катушка раз в ней 2 катушки не замкнутые в одну бросаем импульс тока, что будет в замкнутой? (ЭДС и ее магнитное поле возрастет), затем в третей катушке слабый импульс тока, но катушка включена в цепь с кондером (возникает эдс, ее убывание компенсирует общее магнитное поле, типа мега дроссель :), считайте, энергию разряда дросселя в котором магнитное поле достигло 50 Тесла :)).
СП можно дома делать, хотя и мегагемор и очень дорого (вспомнили сколько энергии насчитали в мегадросселе?, а коль она выплеснется из-за аварии вся и разом :o )
MAXимки, мои любимые микрушки....
Друзья, благодарю за ответы, буду думать.
supmener
Вернуться в «Умные мысли»
