Родительский контроль с паяльником
Сообщение KSerg »
Вот есть сформировавшееся ТЗ на устройство, необходимое моему сыну. :kill: Буду благодарен за советы, если его удастся осуществить.
1. в блок питания встраивается модуль-таймер, который имеет питание (дежурка ATX), энергонезависимую батарейку, микросхему в DIP-панели.
Девайс работает так: каждые сутки у него есть интервал времени, скажем 2 часа, которые он может отработать либо накопительно, либо целым куском и это время идет только в одну сторону.
Запуск таймера осуществляется от сигнала PW_ON (зеленый провод), по истечению времени ключ либо запрещает работу ШИМ в ATX БП либо пресекает сигнал POWER_GOOD (нужны оба логических уровня для разных вариантов.
Если компьютер во время работы таймера отключить, таймер должен вставать на паузу
Индикаторов и интерфейсов не надо, настройка только через программатор.
К сожалению, я не программист. На обычной логике нечто изобразить смогу, но тут кажется нужен AVR, у меня есть Mega8 в DIP и TQFP
поначалу интересен вот такой: http://arv.radioliga.com/content/view/213/44/ но его надо причесать, поставить выходной каскад итп
Сообщение Maykill »
если это для компьютера, то есть пара вариантов попроще.
1- планировщик задач ( настраивать с правами администратора , естественно)
2- просто человеческая беседа о вреде торчания перед экраном
Последний раз редактировалось Maykill Чт ноя 22, 2012 10:53:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение KSerg »
Maykill писал(а):если это для компьютера, то есть пара вариантов попроще.
1- планировщик задвч ( настраивать с правами администратора , естественно)
1. всегда есть добрая мама с техническим образованием (но не электронщик)
2. не помогает, мозг не работает еще
Сообщение Maykill »
хм...мозг и не стартанёт, если не оттащить от экрана.
зы
если пользуется интеренетом- можно отключать удалённо , зная IP и MAC-адрес
зы
не заметил про добрую маму...может стоит начать с неё?
а то у вас получается какая-то войнушка...
Сообщение mr_smit »
Да, мамы, бабушки и дедушки они такие... А вообще сейчас уже все дети зависимы от этого интернета, к сожалению. Отберете "игрушку" - будет истерика. Хотя все по разному воспитывают. Касательно технической стороны:
ATMega8 + DS1307. Микроконтроллер + часы реального времени. Либо микроконтроллер STM32. Там уже есть часы.
Про согласование уровней пока опустим. Дежурка с блока питания для питания контроллера. Кнопка включения ПК на вход контроллера. Если есть добро на запуск (< 2 часов), то релюшкой или транзистором замыкаем кнопку - компьютер включается. Запускаем таймер. Условие остановки - пропадание питания 12 вольт (т.е. блок питания выключился, когда завершили работу). Если прошло 2 часа - замыкаем кнопку ещё раз. Настраиваем чтобы одиночное нажатие служило сигналом к выключению. Компьютер безболезненно завершает работу. Всё. Цена деталей 100 руб. Правда надо писать прошивку. Но она простейшая будет.
Неужели нет программы родительского контроля???? Мне кажется их должна быть целая куча. Установили пароль и всё. Мама бессильна :) А будет жаловаться - и на её учётку пароль :) Правда вам это может боком выйти.... :)))
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение KSerg »
программы-то есть. но не всегда есть возможность контроля работы софта на этом ПК. и дети успешно и коллективно все эти программные штуки взламывают. Мне кажется, что вот этот таймер http://arv.radioliga.com/content/view/213/44/ можно приспособить для решения задачи, причем кнопки вынести на отдельный съемный блок, а индикатор отключать джампером. Должен получиться законченный блок ATX, но с секреткой.
К тому же я все-таки спрашивал про аппаратное решение, софтом могу хоть сейчас залезть на сервак и закрыть туннели и авторизацию на роутере :)))
Сообщение mr_smit »
В блоке питания у вас не одни часы электронные скорее всего не будут работать. Там очень большие эл. магн. наводки. Поэтому заталкивать устройство в сам блок питания я бы вам не рекомендовал.
Сообщение radio-kot »
Если не поможет п.2 то вскоре ребенок будет стремиться из дома. :beer:
Будете проходить мимо- проходите!
Сообщение Maykill »
Сообщение KSerg »
парни, я понимаю ваш юмор, но ТЗ есть ТЗ. Вопросы морали и этики отходят на второй план. :roll:
Завтра поеду за тинькой и LED-матрицей, буду констролить из AVR-радиолиги и цеплять к ПК
если дитя будет стремиться из дома - да флаг ему в руки, места будет больше.
Сообщение Maykill »
http://www.wakeonlan.ru/ вам в помощь
Сообщение Alexey123 »
Поставьте RMS(бесплатный, http://rmansys.ru/) и отключайте компьютер в любое нужное время. Такое отключение всегда можно списать на действия "злых вирусов".
А по части железа: зачем индикатор, если не нужно ставить точное время и время срабатывания таймера тоже не совсем критично?
Вернуться в «Умные мысли»
