Panasonic RX-DT07
MrLeo
Panasonic RX-DT07
Сообщение MrLeo »
Дошли руки до ремонта моей любимой "кобры". Симптомы следующие: при подключении к сети лампочка дежурки горит, но на кнопку включения аппарат не реагирует. Иногда может включиться, но потом отрубается. Не богат ли кто-нибудь схемкой или сервис-мануалом? Или место знаете проверенное, где нарыть можно? Или, может быть, подскажете, какой из немногих электролитов на плате сдох. Можно, конечно, вслепую поменять всех за компанию, но хотелось бы знать, что я делаю. БП у него обычный, трансформаторный.
Инет перерыл - везде либо пустота, либо развод на деньги. Буду признателен за помощь!
*upd* Мануал нашел, вопрос снимается. Разбираюсь дальше.
Gigavolt
Re: Panasonic RX-DT07
Сообщение Gigavolt »
RX-DT75 у самого во владении,схемы на 75 есть
Chainik
Сообщение Chainik »
Кто тебе сказал про "лит"?! А если так - то бери ESR-метр.
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Chainik
Пока никто ничего не говорил. Когда-то все работало. Потом аппарат долго стоял без использования. Теперь вот такое неуверенное срабатывание. Интуиция подсказывает, что что-то прокисло от времени. Та же интуиция подсказывает, что чаще всего киснут электролиты. Теперь схема есть, можно проверить свою интуицию. :)
Chainik
Сообщение Chainik »
Киснет капуста ... ну с такими то "знаниями" ... жаль аппарат ... :)
MrLeo
Сообщение MrLeo »
жаль аппарат ...
Я обращусь, когда потребуются соболезнования.
MrLeo
Сообщение MrLeo »
А ларчик ломом открывался... :) Пропал контакт в разъеме подключения шлейфа процессора. После чистки от пыли и перетыкания кабеля все заработало.
otest
Сообщение otest »
Сначала надо было проделать все элементарные процедуры , а потом форум засорять. Не ремонт , а сплошная болталка.
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Уж извините, как получилось... В других темах "гуру" учат: сервис мануал найди, даташит почитай, а потом уже лезь "элементарные процедуры" делать, когда будешь знать, что делаешь. Собственно, я и обратился за помощью в поиске СМ. А когда он нашелся, тогда все и свелось к "элементарным процедурам". Ну, и отчитался, чтобы тему закрыть. Если мешает, можно ее грохнуть.
