Добрый день! Хочу прикупить лабораторный блок для питания схем, в основном, звуковых. В радиоэлектронике новичок. Остановился на этом девайсе. MPS-3005D 0-30В, 0-5А, цифровой, (доп. канал 5В 1А). Но как я понял, для аудиосхем нужно двухполюсное питание? Т.е. нужно будет подавать постоянный ток с блока питания на конвертер (собирать самому?) а в итоге из 30В 5А получится максимум 15В 2.5А? Или я что - то неверно понимаю?
Посоветуйте, какой блок (характеристики) лучше подойдет для питания схемы усилителя звуковой частоты?
Вообще, стоит покупать хороший лабораторный блок питания, на перспективу?
Или проще спаять самому по схеме, юлаго их в интернете множество?
двуполярка 3.3в/20а,5в/20-25а,12в/8-14а стоит копейки но вещь архиудобная
еще продаются китайские бп для ноутов,позже фото вылоду,там помоему с 12 до 30в переключается,не регулируется
amfetamin писал(а):двуполярка 3.3в/20а,5в/20-25а,12в/8-14а стоит копейки но вещь архиудобная
А можно ссылочку, где посмотреть? Я вчера пол инета облазил, или ищу не там, но нигде не нашел.
