Плазменный шар и питание
Сообщение VlaoMao »
Привет всем, прошу сильно не пинать, в электронике довольно-таки новичок.
Если тему не туда запостил, простите, перенесите пожалуйста.
В общем, в чём суть.
Купил я плазменный шар, вот такой, 8'', принёс домой и был разочарован:
молнии очень слабые и их всего штук 6-7.
Покопавшись в интернете, нашёл почти такой шар, только с диаметром колбы 6'', так вот в нём молнии просто летают.
Так как это был последний товар у нас и теперь не знаю где искать, решил покопаться внутри этого чуда.
Покопавшись с полчаса или час, единственное что я выяснил, что внутри у него есть этот транзистор:
IRL530N
Вид самой платы сверху и снизу прилагается, с боков видны выключатель и порт питания.
Может у кого есть мысли, как сделать побольше молний? Там похоже внутри что-то типа катушки Тесла.
Вот сами фото платы:
Сообщение VlaoMao »
Если нужны ещё данные, пишите, добавлю.
Там ещё и два режима работы, один простой, молнии всегда бегают, и режим аудио, когда молнии бегают только когда есть сильный звук.
Это всё ещё усложняет схему.
Сообщение VlaoMao »
Присмотрелся, в центре стоит 14-ти ногая CD406UBE
Сообщение vem566 »
Порт USB ограничивает потребляемый ток. И не всегда обещанные пол ампера выдает. Может в этом дело?
В общем проверить питание этой хрени. А вообще то я не видел больших шаров с большими молниями. Обычно несколько штук летают. Гадят. (Помехи от них хорошие в акустике). И быстро надоедают.
Сообщение VlaoMao »
300мА жрёт устройство в режиме работы. Как от порта ноута, так и от стационарной зарядки с выходом на USB.
Сообщение Заясволк »
Внутри не катушка Теслы, а импульсный повышающий транс! :) , как в телике кароче), рекомендую схему собрать самому,гораздо мощнее будет :)) , вот ссылка:
http://highvoltage.okis.ru/about.html
Сообщение VlaoMao »
Подал 7,5 В на вход питания, молнии гоняют как сумасшедшие, и ток 1,3 А. Надо поменьше будет сделать, а так отлично, надо посмотреть, выдержит ли он подобные токи при длительном использовании.
Сообщение Enigm »
VlaoMao писал(а):Подал 7,5 В на вход питания, молнии гоняют как сумасшедшие, и ток 1,3 А. Надо поменьше будет сделать, а так отлично, надо посмотреть, выдержит ли он подобные токи при длительном использовании.
Не переусердствуй, а то транс или полевик не выдержит и сгорит
Сообщение VlaoMao »
Я думаю дать ему ~6..6.5 В, ток будет в районе 1А. Но это уже завтра.
У полевика кстати максимум в 17А, судя по даташиту, правда при +25, и 10А при +100.
Сообщение Seriyvolk »
Полевику радиатор посолиднее - и можно поднимать напругу :) Вот только как себя будет чувствовать ВВ транс при этом... Время покажет. У меня есть подобная игрушка, надоела за неделю. Валяется в углу сейчас... И действительно, помехи от неё дикие :)
Сообщение Enigm »
Да с ВВ трансом могут быть проблемы, банально высоковольтку пробить может.
Тем более если это китайская поделка,ох и любят они медь экономить, и трансы в притык мотают.
Сообщение VlaoMao »
Хотел немного причесать блок питания, и возник вопрос.
Там используется схема на основе Viper12, на самом входе стоит резистор и диодный мост DB107.
Собственно, сам вопрос - диодный мост без этого резистора сгорит? В даташите что-то ничего толкового не нашёл.
Сообщение Пилот »
резистор для ограничения пусковых токов видимо и заодно может выполнять роль предохранителя (при превышении рассеиваемой мощи обрывается быстро и без гари)
