Одиссей 010 Перемотка трансформатора
ilsur
Сообщение ilsur »
Всем доброго времени суток ! проблема - имеется данный усь, проблема в стабилизаторе напряжений. После неоднократного ремонта которого, возникла мысль перемотать сетевой транс, и запитать УМ напрямую, без стаба. Говорят по звуку становится намного лучше. В связи с чем, имеется 2 вопроса - 1. Будет ли работать защита от КЗ на выходе - т.е. если в варианте со стабилизатором я отверткой замыкаю выход усилителя- усь выключается, затем нормально работает, будет ли без стаба работать токовая защита УМ, или УМ будут гореть при малеишем перегрузе ?
2. Можно ли залить перемотанный транс эпоксидкой ??
С уважением.
[i]Главней всего - приемник в доме ![/i]
бабай
Re: Одиссей 010 Перемотка трансформатора
Сообщение бабай »
1. Будет
2. Можно
Пы.Сы.
При отсутствии стабилизатора придется значительно ( раз в 5 ) увеличить емкость конденсаторов в фильтре . Свободное место в корпусе найдется ?
RADAR62
Сообщение RADAR62 »
Зачем нужно перематывать трансформатор? Были в ремонте у меня эти усилители но с трансформатором проблем не было. Сделайте стабилизатор напряжения, и будет Вам счастья. :))При ремонте стабилизатора обратите внимание на транзисторы КТ502,503 под напряжением бывают обрываются.
