здравствуйте.
вот многие микросхемы усилителей макс. напряжение питания - 18В...
а можно ли их запитать 19В (бп от ноута)???? что будет с микросхемами ? они будут работать ???
спасибо
Защита от перенапряжения может не включить микросхему, да и предельное питание не есть хорошо, всякие гадости с температурой и качеством звука возможны. Надо сбросить несколько вольт. Поставьте в разрыв плюса питания пару мощных диодов, ампер на 5-6. На них должно упасть около 3в., в зависимости от их типа.
Это простейшее решение. Грамотным решением будет вскрыть блок и переколдовать его на напряжение 15-17в. Похожие темы были в Питании.
спасибо...
решил не создавать новую тему со своими глупыми вопросами, спрошу тут:
- вот в инете нашел я усилитель на 2-х м/с tda7379 (четырехканальный)
выходная мощность кажой микры - 2 по 40 вт... Выходная мощность (общая) получается - 40*4=160 вт
на полной громкости все равно слушать его не будем, потому выходная мощность не будет превышать наверное, около 120вт...
микросхема класс АБ..... кпд не выше 50-60%, а значит..... блок питания нужен на 250 вт.....
Я правильно рассуждаю ? Поправьте меня, если что неправильно...
НО в датьашите указано, что потребляемый ток 4-5А на 1 м/с, значит с лихвой должно хватить и 160-180 вт Блок питания....
так какой БП нужен для такого усилителя ??
Чистая мощность одной микросхемы в двухканальном режиме, судя по даташитным данным, примерно 28вт./канал/колонки 4ом/питание 18в. При 19 вольтах, думаю, ватт 30 будет. КПД микросхем класса АВ в районе 65%, значит, выдавая 2*30=60вт., микросхема съест от источника питания 92вт. Делим эти 92вт. на напряг питания 19в., получаем потребляемый ток 4,8А. Примитивный расчет, конечно, на деле ток может оказаться чуть больше. Вот вам и все данные для пропитания одной микросхемы на полной чистой мощности (без сильных искажений звука). Сколько на блоке питания нубука написано ампер?
Вашего блока хватит чуть больше чем для половины мощности двух микросхем. А что, хотите купить готовый 4-канальный усилок? А купить одну микросхему и сделать простое стерео не хотите?
