Attiny 26 и кварц 32768
Захотелось мне сделать часы, прикупил тиньку 26 , кварц на 32768 и 7нтный дисплей. Но вот после того как я прошыл фюзы в CLKSEL1001(и по ошибке CLKOPT=0 ),программатор у меня АВР910 и среда КодеВижн,то устройство перестал видеть программатор! Там у программатора есть джампер на понижение частоты, но оно все равно не видит контролер.Что делать ?И может ли работать контролер если я прицеплю кварц на 128кгц, при таких фюзах ?
Mежду выводом XTAL1 и GND подключился внутренний конденсатор емкостью 36 пФ (проверить в даташите). Далее в даташите по таблице CLKSEL смотрите на какую частоту вы его врубили. После этого к ноге XTAL1 и VCC подключаете резистор который вычисляется из формулы f=1/(3RC), при этом XTAL2 не используется и перешивайте правильно.
Другой вариант, это собрать AVR reanimator, он сам фьюзы выставит в заводские.
Удачи!
Удачи!
Последний раз редактировалось __Oleg__ Сб ноя 24, 2012 22:14:43, всего редактировалось 1 раз.
Да вроде 1001 - это низкочастотный кварц, и подключеня его без конденсаторов!
JQmich91 писал(а):Да вроде 1001 - это низкочастотный кварц, и подключеня его без конденсаторов!
Все исправил вот так, припаял к ножке ХТ1 проводок и прицепил его к какойто ножке на дисплее 16*2, который работает от другого контролера и все, пришивается )))))))
Зачем было так заморачиваться, если в самом avr910 есть генератор на 1МГц, вывод LED!?
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
думаете я не пробовал ? Не пашет оно от 1 Мгц, почемуто (( А от частоты 128Кгц норм!
