MAX6675 + несколько термопар
sa-ta
- Это не хвост, это антенна
изучается возможность подключить несколько (как минимум двух) термопар к MAX6675.
сама она не дешевая, + некий гемор купить.. + хочется сэкономить выводы контроллера.
в даташитовском включении с одной термопарой все работает.
пытался мелкими полевиками (2n7002) подтягивать земляной конец термопары к земле... но не выходит, показывается комнатная температура даже без датчика.
где то видел фото платы с неким коммутатором (наверное аналог нашей КП-шки) - но реальной схемы не нашел..
помогите советом.
помогите советом.
- Alexey_Sh
- Мудрый кот
Re: MAX6675 + несколько термопар
1. adg719brt - коммутатор.
2. "Сказка о попе и работнике его балде" А.С. Пушкина, последняя строка
попробуйте 74hc4052 с двуполярным питанием
sa-ta
по 2$ и достается с трудом.Alexey_Sh писал(а):1. adg719brt - коммутатор.
там нет, и не будет двуполярного питания - есть только 5 вольт.polyname писал(а):74hc4052 с двуполярным питанием
clawham
- Контактная информация:
двуполярное питание это одна нога микроконтроллера(на неё завести любой ШИМ...хоть от РТЦ программно дергать) и 2 диода с двумя кондерами....ВСЁ! не морочьте голову...боитесь двуполярки....а там и нет то ничего такого
любая мах232 и прочие ttl-rs232 конвертеры тож дают +-9 вольт из 5-ти
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
может и не нужно - скорее всего будет работать и с однополярным.там нет, и не будет двуполярного питания - есть только 5 вольт.
sa-ta
4052 - эта вроде наша КП1
а что переключать - оба вывода термопары ?
clawham
вообще ей желательно минусовое питание НО....эт всё фигня....слишком большую погрешность оно привнесет в минималистический входной сигнал.....
у нас на КХП например было сделано на геркончиках спаренных позолоченных....
целая АТСка была и много-много блочков......между собой связывались посеребренной парой в двойном экране......точек было штук 200 а прибор - один....и один самописец....
sa-ta
блин, так можно же попробовать сделать на релюхе мелкой с герконом (55 вроде) или мелкой 60...clawham писал(а):было сделано на геркончиках спаренных позолоченных....
где вы раньше были.
КП1 - это CD4052. У 74HC4052 сопротивление канала раз в 10 меньше.sa-ta писал(а):4052 - эта вроде наша КП1
если заземлить минусовый провод всех термопар - то достаточно переключать только +. Тогда можно взять 8-канальный 74HC4051.sa-ta писал(а):а что переключать - оба вывода термопары ?
clawham
сопротивление сопротивлением а офсет вносимый?
эти микрухи не для комутации термопар и точка....
тем более есть отработанная технология - сдвоенные геркончиковые релюшки
хотя....я не пробывал чесно....надо будет и попробывать
не мерял. Основной офсет там за счет тока через канал. С термопарой он мизерный, остается более-менее постоянный сдвиг за счет термо-эдс паразитных пар на контактах и кремнии (если эксплуатация будет при постоянной температуре), его можно скомпенсировать программно.сопротивление сопротивлением а офсет вносимый?
clawham
нене...я о том что если один конец заземлить а другой конец всех термопар комутировать....
тут разумнее взять сдвоенный комутатор - тогда все оффсеты будут самокомпенсироваться
sa-ta
а ресурс переключений релюшки имеют? ну скажем буду я 1 раз в секунду их смыкать - на сколько ее хватит?clawham писал(а):тем более есть отработанная технология - сдвоенные геркончиковые релюшки
в этом свете наверное герконовые даже лучше реле с катушкой и механикой ...
про электронные ключи сомнения берут - ведь простые полевики то работают.
clawham
система с атс-кой для термопар работает на этом заводе уже 30 лет......меняются термопары провода и приборы...но не базовые блоки разветвления
.....опрос там за пол минуты ВСЕ датчики пробегает...
герконы они если их не нагружать током - имеют бесконечность циклов
teafighter
- Родился
Добрый день. Я понимаю, что топику уже почти пять лет, но гугля варианты подключения нескольких термопар к MAX6675, нашел эту тему и решил оставить свой вопрос. Нет ли схемы данной коммутации? Что за деталь с обозначением 24? Зачем резистор в 10кОм?
Владимир К
- Родился
вопрос к создателю темы: а можно схемку подключения 2х термопар к MAX 6675 с помощью полевиков. Заранее благодарю
- musor
- Друг Кота
схема кривая от роду не стоитт ее повторять восмитипозолоченый военприемочные 2шт рэс55 с катухой на 5в тогда кт315 можно прям отмк рулить
и да к4тайреле и шп из раши тамвнесут огромные причем рандомные погрешности и смещения каи примененый мяфтором ком4татор на мосфет
