Имеется усилитель Вега 10у-120с, прошерстил разные форумы, понял что не самый надежный, хотя зависит от того как использовать, но не важно. Не нашел схожих с моей проблем, поэтому прошу совета по ремонту. Техникой занимался, паяльник держу уверенно, но из приборов под рукой мало что есть, потому надо выявить саму проблему, а именно в каком каскаде проблема. Итак, усилителб работает на всех трех режимах Тюнер,МФ,ЗС, и все кнопки так же работают, но не все так хорошо, не работает правый канал, а именно, он работает но раза в 3-4 тише чем левый, выкручиваем ручку баланса на правый канал, играют оба, но тише в 3 раза максимальной мощности, выкручиваем баланс на левый канал, правый не играет левый играет на максимальную мощность, там уж как регулировать по громкости. В режиме моно точно такая же ситуация, с регулировкой, включаем наушники, получаем картинку, левый канал работает громче правого, на правом если выкручиваем баланс слышны хрипы и искажения, левый все еще слышно, но тише. Эта история во всех режимах МФ, ЗС и Тюнер.
Осматривал изнутри, понял, что когда-то уже вмешивались в схему, меняны транзисторы 5 штук судя по всему выходные, потому что на радиаторах мощных, что-то ковырялись с микросхемкой, одна дорожка порвана, но ее замкнули проводником. Больше ничего не заметил инородного. Схемка с которой ковырялись К157УД2
Если есть какие мысли на эту тему, выслушаю все, расчитываю на вашу помощь.
Проверьте для начала переходные конденсаторы и переключатели.
Конденсаторы можно не выпаивать, а при рабочем усилителе подключать к испытуемым со стороны пайки, заведомо исправный электролит.
Если звук увеличится, то смело меняйте именно этот конднесатор, но лучше воспользоваться пробником ЕПС ...
Правильно, тут одна из причин - конденсаторы. Вторая возможная - какой-то транзитор пробит. Либо где-то идёт утечка по току с проводников (замыкают дорожки на соседние), коли есть следы вмешательства в монтажную плату. В этом случае полупроводники могут сильно греться
г. Казань, ул. Академика Лаврентьева
+7 9О5-370-55-84, Андрей
Организована казанская компьютерная барахолка, доступная всем и каждому! Присоединяйтесь! http://tatcompforum.zbord.ru
Всем привет. Что на данный момент получилось, восстановил работоспособность обоих каналов, все дело оказалось в микросхемке(на схеме DA 1.2 К157УД2) под более пристальным осмотром, заметил, что данная схема подплавлена, видок у нее грустный был, стало жалко беднягу, заменил, попутно поменял электролиты, однако не все, два осталось, по вине продавца, дал два на 100мкф вместо двух на 10мкф, я не проверил,мой косяк, обнаружил только дома, не самый приятный сюрприз. А теперь что конкретно после ремонта не устраивает: после того как открылось звучание обоих каналов, услышал хрипы колонок, т.е не шибко качественный звук выходит, в наушниках опять же на правый канал хромает, чуть сильнее хрипит. Мне на ум приходит только мысль, что два электролита, который остались родными гадят, и возможно главные электролиты питания просаживают. Пробую заменить их, а вообще рассматривать ли такой вариант, что какой-то транзистор вылетел?
P.S.
Смотря какими руками аппарат добивать...не такой уж неизлечимый оказался насморк...
не давно совдеп делал
за некоторое количество денег
сразу пол усилка ушло в утиль
от седа и цена была соответствующей
клиент был предупреждён и главное, что согласен с выдвинутой ценой.
деталей закуплено уже на половину стоимости усилителя) я подозревал, что заменой одной схемки не обойтись. Совдеп как-то странно себя ведет... У меня аппарат вега 109 проигрыватель, тех времен, в очень приличном состоянии, не буду задвигать тему, что играет получше современных рессиверов просто качество сохранилось, ничего уползло с того момента как она была собрана, видимо обращение с ней сыграло роль, а у этого такая беда. Пройду по схеме, посмотрю что к чему. Сперва электролиты доставлю.
kalyn, да я переборщил , хорошо
Детали можно сказать на будущее. Все доделал сегодня, главные электролиты питания поставил 4700мкфх35в четыре вместо двух по 5000мкф
и электролиты оставшиеся два. Работает должным образом, то чего можно по качеству от данного усилителя добиться, добился. Спасибо всем кто помог советом
при установке литов по питанию в разы большео номинала не плохо бы посмотреть, какие диоды стоят в выпрямителе и, исходя из этого, делать выводы о замене диодов на более мощные по току, это так, на будущее, просто недавно попался кумир после такого вот "тюнинга", выпрямитель, а за ним и пол усила под замену
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
