Трансформатор для блока питания (4 вторички) - где найти?
Сообщение zigler »
ищу трансформатор, мощность 10-20Вт
1 первичная обмотка 220В
4 вторичные обмотки, 2 по 4-5В, 2 по 10В
хочу сделать блок питания с выходами 5В и 12В
нужны будут 8 конденсаторов по 10000 мкФ, 4 по 0.7 мкФ и 2 диодных моста
поскажите, где купить такой транс (в онлайн магазинах, напр. mouser.de, reichelt.de)?
Сообщение vem566 »
Трансформатор подбери тут http://vicgain.narod.ru/sptrans/tpp.html.
Купить можно например тут http://magnity.storeland.ru/goods/%D0%A ... 9F%D0%9F-3, или тут http://www.bak.ru/products/view/2010309 ... 237-220-50.
Сообщение zigler »
vem566 писал(а):Трансформатор подбери тут http://vicgain.narod.ru/sptrans/tpp.html.
спасибо за ссылки!
подобрал, например
втор обм| 2 | 2 | 1 | 1 | max. I | Мощн
ТПП245 5,05 10 2,61 2,61 0,415 14.5 Вт
или
ТПП231 2,5 10 2,6 2,6 0,298 9 Вт
во втором варианте хочу соединить последовательно 2 обмотки 2.5, и 2 обмостки 2.6, потом использовать их как 2 обмотки по 5В. Напряжение правда будет немножко отличаться, это плохо?
где бы купить такие трансформаторы?
Сообщение vem566 »
Купить можно тут http://www.bak.ru/products/view/2010309 ... 237-220-50. Писал же только что.
Не совсем понял что плохого в соединении обмоток. Если сам факт, то соединяй их как хочешь. Если по поводу напряжения, то ведь подразумевается стабилизатор? Если не подразумевается, то напряжение будет не немного отличаться, а здорово зависеть от нагрузки. Диапазон от напряжения трансформатора до
напряжения трансформатора * 1,41 на конденсаторе при холостом ходе.
В переводе на русский при напряжении на обмотке 5 вольт переменки получим на конденсаторе 5*1,41 = 7 вольт. Под нагрузкой оно будет падать и при максимуме нагрузке опустится до примерно 4,2 вольта. Соответственно при 10 вольтах получим 14 на конденсаторе.
Вернуться в «Ищу...»
