Цифровой термометр переделать прошивку
Помогите с переделкой прошивки термометра, чтоб можна было измерять температуру по всей шкале датчика. А то с родной измеряется только плюсовая. Заранее благодарен. Схему даташит на датчик и родную прошивку прилагаю.
Re: Цифровой термометр переделать прошивку
Переделать этот термометр для измерения отрицательных температур сложно, т.к. выходное напряжение сенсора при 0Ц равно 0. Для измерения отрицательных температур следует использовать схему на Рис.2 в ДШ с источником отрицательного напряжения. При этом напряжение на выходе сенсора также будет отрицательным и для его измерения надо будет использовать двуполярное питание операционника и прочие навороты.
Короче, дело не только в прошивке. Более того, из-за отсутствия внутреннего опорника в PIC стабильность и точность показаний во многом будет определяться стабильностью и точностью питающего напряжения, т.к. оно используется в качестве опорного (плюс ко всему дрейф ОУ). А они даже при использовании стандартного интегрального стабилизатора напряжения невысокие. Лучше использовать внешний опорник и исключить ОУ из схемы. Посмотрите на первую схему термометра на LM60 на
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/LM60/
У этого сенсора диапазон выходных напряжений сдвинут вверх и положителен даже для отрицательных температур. При показанном опорнике LM285 не нужен будет и ОУ. Тамошняя прошивка допускает простую переделку под отрицательные температуры.
- Ckfdf
- Первый раз сказал Мяу!
- Контактная информация:
А устройство уже готово? Может проще датчик и операционник выкинуть и поставить DS18B20? Тогда и положительные и отрицательные температуры мерить будет и заново не так уж и сложно написать.
