Внезапно появляется окно диспетчера Realtek HD.
Сообщение Ryukenden »
Порой, а бывает, и часто, внезапно появляется окно диспетчера Realtek HD, там мигает, будто что-то включено в то или иное гнездо, несмотря на то, что оно пустое (при этом появляется и окно, в котором выбор, какую функцию присвоить гнезду). Гнёзда разные появляются, бывает так, что после очередного закрытия и последующего внезапного открытия окна мигает другое гнездо, не то, что до него.
Это как-то лечится?
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение sniff »
Драйвер обновлять пробовал? :roll:
Меня зовут Денис
Вроде это было при любом драйвере (чаще ли, реже ли). Нынешний, вроде, WDM R2.70, а выше пока ещё нет в сети...
Сообщение MrLeo »
А в гнезда при этом что-то воткнуто? Они работают?
Первый пост почитайте, пожалуйста. :)
А пока решил переустановить драйвер. Поможет ли... Обновлять дальше пока некуда.
Сообщение MrLeo »
Просто хотел уточнить... То есть, НИ В ОДНО из шести (или трех?) гнезд ничего не воткнуто. Или в какое-то одно что-то воткнуто? Если воткнуть, определяется правильно? Работает без искажений?
Короче, вопрос в том, пробовали ли Вы отсеять аппаратную составляющую? Пылью разъем не забит? Фронтальные разъемы подключены?
В одно из гнёзд был воткнут вход усилителя. В остальных ничего не было. Определяется правильно. Работает без искажений. Но в момент появления окна мигало даже то гнездо, в которое ничего воткнуто не было. И даже гнёзда на передней панели, хотя они у меня пока вообще от материнки отключены.
Сообщение MrLeo »
А если отключить усилитель, эффект не пропадает? Не нашел нигде по какому принципу HD Audio определяет тип подключенного устройства, но, скорее всего, по сопротивлению. Может быть, сопротивление усилителя сшибает ему мозг? И еще... Сейчас под рукой нет компа с HD Audio, не могу посмотреть, но, кажется, там есть опция отключения автоопределения. Может быть, отключить?
Сообщение Gemini »
Возможно, статика от блока питания. Возможно, скачет каким-то образом сопротивление в линии подключения устройств к м/сх кодека. Как вариант, отключить автоопределение. Правда, есть смутные подозрения, что это в итоге рано или поздно приведёт к выходу из строя звуковой м/сх. А ещё не мешало бы проверить электролиты вокруг м/сх кодека на предмет опухлостей, и померять питание м/сх от стабилизатора напряжения +5В
г. Казань, ул. Академика Лаврентьева
+7 9О5-370-55-84, Андрей
Организована казанская компьютерная барахолка, доступная всем и каждому! Присоединяйтесь!
http://tatcompforum.zbord.ru
Сообщение witia03 »
и меня достала эта проблема
Сообщение MrLeo »
Ryukenden
Кстати, хорошая мысль! Попробуйте другой БП.
Увы, нету у меня ещё одного БП...
Переустановка дров не помогла...
Сообщение Gemini »
Да *****, не помогут тут драйвера!!!
Сообщение AL.EX »
MrLeo писал(а):Не нашел нигде по какому принципу HD Audio определяет тип подключенного устройства
А нигде и нет инфы.
Протокол и алгоритмы закрыты, а дрова "ломать" народу лень.
В колодке, пин №4 “–ACZ_DET” определяет тип панели.
Если он заземлён => панель работает как "HD"
Если нет => панель работает как "AC97"
Ryukenden, "продёрнул" бы для начала все колодки, как на матери, так и в самой панели.
И проверь, плотно ли сидит штекер усилка в гнезде.
Такое бывает когда контакты шалят или провод перебит.
Семь бед, один Reset.
У "HD" кодеков определение наличия штекера в гнезде, вроде, только по доп.контакту гнезда? Никаких "посторонних напряжений" на гнездо не подаётся... :dont_know:
И вообще, редкое дерьмище все эти встроенные звучки, неисправность - хороший повод задуматься об установке нормальной звуковой карты, тем более, что цены на них нынче вполне демократичные... :dont_know:
Сообщение AL.EX »
Неа, там нет доп-контактов. Тоисть ваще нет.
Обычные джеки.
"Определялка" где то в кодеке.
Вполне возможно, как уже сказали выше, определяется по сопротивлению нагрузки.
(народ как то ковырял это дело, выяснили что на изменения напруги оно не реагирует)
Сам контакт для переключения режима панели, тоже в кодек на матери "уходит".
Сообщение MrLeo »
А больше никак наушники от колонок и микрофона не отличить, кроме как по сопротивлению. И то, могут быть ошибки. Потому и переспрашивает, правильно определилось или нет. ИМХО, проблема аппаратная, а не программная.
