Как умощнить плату управления для ЛБП 0-30В 3А до 10А?
- Vobesta
- Первый раз сказал Мяу!
И так, Решил Умощнить ЛБП. В наличии импульсник 24В 15А с грубой защитой от КЗ. Ампервольтметр цифровой до 100В 10А. Плата регулировки напряжения 0-30В 3А(не работает регулировка напруги, пока не допер или транзюк какой-то или микруха умерла). В общем нужно умощнить саму плату управления. Из управляющей платы выкинута диодная сборка ибо питаться будет от импульсника. Все управление через LM723CN и транзисторы 2N3055 до 15А по даташиту(в наличии 4 шт) C9012(не найду аналог по мощнее) BD140(2 штуки в наличии, но хотелось бы по мощнее). Помогите советами, или из этой платы не выжать 10А 0-24В?
- (65.91 КБ) 1763 скачивания
Лучше соединение - подпружиненная пайка с диффузионной сваркой в точках с большим контактным давлением.))
- murat87
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
Re: Как умощнить плату управления для ЛБП 0-30В 3А до 10А?
менять резисторы датчика тока(r1-r5)и регулируюший транзистор.
и будет счастье)))))
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
- falkonist
- Друг Кота
Vobesta, признайтесь (только честно): а зачем Вам нужен такой ток? "Шоб було?" Я уже более 30 лет пользуюсь ЛБП с максимальным током 0,5 А. В 98% случаев хватает на все. И только в 2% возникает необходимость в более мощном питании.
3-й закон схемотехники: "Работает? И НЕ ДЫШАТЬ!!!"
Тем более, что и с деталями у Вас напряг...
- Vobesta
falkonist Не поверите, но у меня уже есть 2А ЛБП для мелочевки. Более мощный нужен для запита ресиверов, автомобильной "мелочевки" типа сабвуфера и тд . Ибо на 2х ампернике сразу защита срабатывает. Да и проблем с деталями не вижу, можно заказать или съездить за ними.
murat87 Будем пробовать)
- falkonist
- Друг Кота
Душа моя! Да кто ж проверяет/ремонтирует УМЗЧ с нагрузкой??? Нет легче способа, чтобы допалить усилитель до угольков.
Это всё делается на Х.Х. А когда достоверно убедились, что в таком режиме всё работает - проверяется на нестабилизированном мощном БП. Уже явно не сожжете.
Псевдопроблема.
Псевдопроблема.
- Vobesta
Ресиверы у меня очень редко появляются, а вот автомобильная тематика частенько. И не пинайте меня ногами) Проблема есть.
- murat87
- Вымогатель припоя
я тоже пользуюсь лбп +\-0-50вольт 8 ампер и три доп канала так как занимаюсь разработкой унч D-класса для авто последний был 2.8Квт на 4 ома (нагрузка два 1000гдн1-8)
- falkonist
- Друг Кота
Пользоваться-то пользуетесь, а вот замеряли ли процент времени, когда были нужны все 8 А? Зуб даю, что 1% - и то много будет. И вообще, окончательная настройка любого УМЗЧ проводится только и исключительно на "штатном" БП. Если еще не наблюдали "чудес" при применении для этого ЛБП - то не сомневайтесь, - будут.
Если будете питать её от импульсника 24 вольта, то 0-24 на выходе не получится. На регулирующем транзисторе и токоограничивающих резисторах R1-R5 должно падать некоторое напряжение. Возможно, получится 0-20 В.Vobesta писал(а):Помогите советами, или из этой платы не выжать 10А 0-24В?
Максимальная мощность, которая будет рассеиваться на регулирующем транзисторе 24 * 10 = 240 ватт. Один транзистор 2N3055 её не потянет. Придётся ставить не меньше четырёх таких транзисторов впараллель на очень большой радиатор. Скорее всего, понадобится обдув это радиатора вентилятором. И число токоограничивающих резисторов увеличить втрое. Или вместо них поставить один большой и мощный сопротивлением примерно 0,06 Ома.
И транзистор TR1, скорее всего, придётся на радиатор ставить.
- Borodach
- Модератор
Vobesta писал(а):... Помогите советами, или из этой платы не выжать 10А 0-24В?
http://www.diagram.com.ua/list/power/power487.shtml
- Vobesta
Спасибо за схемы и объяснения. Попробую собрать первую схему из вашего поста, когда получу детали.Барсик писал(а):Если будете питать её от импульсника 24 вольта, то 0-24 на выходе не получится. На регулирующем транзисторе и токоограничивающих резисторах R1-R5 должно падать некоторое напряжение. Возможно, получится 0-20 В.
- Vobesta
Приветствую!
По моей схеме в начале топика. Заменил TR3 на BD140, поменял горелый TR1 на новый, микруха тоже дохлая, как оказалось.
- Vobesta
Приветствую Коты.
Назрел такой вопрос.
Правильно я понял, что можно включить в параллель несколько силовых транзисторов, через уравнивающие резисторы, как показано на схеме №2 в приложении(набросал в спринте по быстрому кусок) и поставить вместо одного силового транзистора, на схеме №1? Обе схемы в приложении.
- На картинке 2 схемы и кусок из схемы №2 нарисованный в спринте
- (251.64 КБ) 1140 скачиваний
- murat87
- Вымогатель припоя
да пожалуста включай хоть 10 штук))))
всё проходит.............
- Vobesta
Отлично, просто сомневался немного) Спасибо. Кстати видел конструктив нескольких силовых транзисторов в параллель почти такой же, но с несколькими различиями. На радиаторе прикреплены транзисторы с корпусом радиатора они контактируют через керамический конденсатор. Для чего это сделано я так и не пойму. Просто одна нога припаяна к клемме и прикручена на корпус радиатора, а вторая нога прикручена к корпусу транзистора.murat87 писал(а):да пожалуста включай хоть 10 штук))))
- murat87
- Вымогатель припоя
скорее всего это получается керамика по выхоту стоит (помехи и вч шум гасит)
- Vobesta
Приветствую!
Вариант не конечный. Сделал сборку из 6ти транзисторов. Нагрузку в 1 Ом держит стабильно, выдает 6А.
Как запилить в схему регулировку по току? И световую индикацию перегрузки?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=127751
- (157.99 КБ) 946 скачиваний
- (212.2 КБ) 761 скачивание
