Нужно схему которая бы преобразовывала ВЧ, наводки ел. приборов, ЛЕП.... в ток и заряжала конденсатор. При достижении определенного заряда конденсатор разряжался через светодиод. И всё это происходило без доп. питания!
Питание светодиода от радиоволн
Задача состоит в следующем:
http://radioskot.ru/forum/8-126-1
мораль: проснулся-оглянись вокруг себя
простейший детекторный приёмник так и делает
1. Речь идет о девайсе без заземления! Брилок (можно БОЛЬШОЙ но подъемный)
2. Прочитал всё, что написано в теме радиоскота еще до поста на форуме и гуглом пользовался.
3. Мне не надо чтоб светик горел постоянно, надо чтоб он мигнул когда заряда на кондере будет достаточно.
Если из окошка видна средневолновая радиостанция мощностью в сотню киловатт, то можно.dimm1985 писал(а):1. Речь идет о девайсе без заземления!
Очень дельно, а главное по существу.SERJ писал(а):Если из окошка видна средневолновая радиостанция мощностью в сотню киловатт, то можно.
По делу:
Собрал навесным схему
прибор в разных углах комнаты показывает от 0.1 до 1.5В (WiFi, компы....) и это без штыря 70 м и заземления на глубину 1км, да и радиостанции по близости средневолновой на миллион гигаватт нету.
Понятно, что токи мизерные, но если поднять это напряжение то можно зарядить кондер, от которого в следствии импульсно запитать светик и он мигнет.
Соответственно вопрос:
1. можно ли повысить это напряжение до 3.5В и этим напряжением заряжать кондер?
2. как это сделать?
Попробуйте схемы умножения напряжения
http://www.cqham.ru/uu1.htm
Впрочем, кажется мне, токи утечки диодов и конденсаторов не дадут Вам осуществить задуманное.
Они не заработают. Они работают на переменном напряжении.Yftul писал(а):Попробуйте схемы умножения напряжения
Сейчас смотрю в сторону http://led22.ru/ledstat/nizkovoltnoe-pi ... iodov.html
Но, что то мне подсказывает, что есть решение проще...
Они там про книгу упомянуля ,автор Ян Монтешвиль-а где скачать её такуюMaykill писал(а):http://radioskot.ru/forum/8-126-1
Я думаю alexpon1997 имел ввиду книгу автор Войцеховский http://www.unibytes.com/mPFR3CHR2-IB?drgn=1Импульс писал(а):Они там про книгу упомянуля ,автор Ян Монтешвиль-а где скачать её такую
Электромагнитные поля такой интенсивности, что способны зажечь светодиод, не безвредны для здоровья! Я бы поостерёгся длительно находиться в таких местах...
Рис.1. Cхема питания светодиода по принципу удвоения напряженияdimm1985 писал(а):Сейчас смотрю в сторону http://led22.ru/ledstat/nizkovoltnoe-pi ... iodov.html
а какое постояное напрежение будет поступать на светодиод в этой схеме и частота?
Определитесь какую частоту будете сканировать, сделайте калебательный контур в резонанс и будет вам счастье.
Контуров можно сделать несколько на разные частоты.
Сами пробовали так делать и нагружать колебательный контур на низкое сопротивление нагрузки, которое шунтируя его сводит добротность колебательного контура к минимуму или просто это Ваше предположение?NEO2 писал(а):сделайте калебательный контур в резонанс и будет вам счастье.
Почитайте про нагруженную добротность колебательного контура и после этого думаю у Вас больше не будет возникать таких бредовых идей.
Не понятно не чего....SERJ писал(а):Сами пробовали так делать и нагружать колебательный контур на низкое сопротивление нагрузки, которое шунтируя его сводит добротность колебательного контура к минимуму или просто это Ваше предположение?NEO2 писал(а):сделайте калебательный контур в резонанс и будет вам счастье.
А зачем же его нагружать? Схем я не приводил. ТС нужно заряжать конденсатор. Время заряда не оговаривалось. Схему согласования одно с другим-нужно подумать(приёмники же работали на средних волнах с КК без питания). Как задумка - с помощью резонанса поднять напряжение, а не ток.
ЕСЛИ подать напрежения 1.5 вольт на схему то сколько будет на светодиоде?
- (50.67 КБ) 995 скачиваний
- Рис.1. Cхема питания светодиода по принципу удвоения напряжения.lay
- (58.39 КБ) 579 скачиваний
Аналогичная задача времен 70-80х : "радиоприемник с питанием "энергией поля""...
Гдей-то книжулик валялся... Сейчас того электромагнитного мусора вокруг..!!!
Много ли тому светику надобно? (вспомним про германиевые диоды а-ля Д2Гы и гермашковые МП25)...
