Осциллограф с1-55
Сообщение CleverCat »
Помогите пожалуйста.
Имеется двухлучевой осциллограф указанный выше. И с ним проблема в придачу :)) - все регулировки работают , но недавно резко как то одна напасть - во втором канале, когда пытаешься луч выше\ниже он вообще на экране не появляется, такое чувство что он где то ниже экрана там, т.к. при касании щупа, видны верхушки помех и наводок. что такое приключилось???
Помнишь, он рассказывал, как они шли с мужиками куда-то там на Северный Полюс? Помнишь? У него
под носом
выросла сосулька… Он тряхнул головой, сосулька упала и убила собаку… Не-не-не, полный бред. Но как рассказывает!..
Сообщение vem566 »
Диагноз простой - нарушена балансировка канала. Только не понятно луч всегда ниже/выше экрана, или скачет при регулировке.
Хотя не суть важно. Скорее всего - нарушение контакта регулировочных резисторов. Далее идет по статистики - увеличение от старости, сырости, вредности, или еще чего начального тока стока полевика на входе, а кп303 грешат этим. И последнее - выходные транзисторы.
Схема канала прилагается. Они полностью совпадают. Можно померить режимы и сравнить.
(183.68 КБ) 813 скачиваний
Сообщение Andrei__ »
не буду плодить тем-вопрос по 55му. после потери вакуума трубы внутри трубки между выводами было голубое свечение, после замены трубы-оказались пробит ПП65(кт602б позже заменил луч появился но настроек луча вверх-вниз еле хватает чтоб луч вышел на экран. ,пропала синхронизация(запуск развёртки есть) и умер калибратор. и например подаю на вход осцила сигнал 10в а на экране отображается тока 5в сигнал.
а чем можно заменить П307б в с1-55 а то ни в одном инет магазине таких не нашёл?
C1-55.pdf
(1013.9 КБ) 280 скачиваний
Последний раз редактировалось Andrei__ Пн ноя 26, 2012 21:27:59, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ranger93 »
Да таких наверное уже не найдешь). А в каком месте схемы он стоит, сколько вольт на нем максимум может быть? Я в своем с1-79 на c3198 менял, хотя П-шки были рабочие, так , для профилактики подгорелости. Так вот в той схеме, где они стояли более 30 вольт вряд ли могло прийти, поэтому заменил, вроде работает.
Хотя по хорошему надо искать замену, чтобы все параметры предельно допустимые были не ниже параметров 307-го...
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Мда .. техника без дела оказывается умирает((( Ему и года нескольких лет то нет как работает, в коробке новенький лежал. ... Я тоже грешу на переменник , но там для каждого канала есть такие еле заметные регулировочки, на передней панели, Коррекция и Баланс. ими я как то вытянул этот луч тоесть он почти до верха экрана ходит теперь, почти... но всё равно мне это не нравится, пока работает может оставить хотя это тоже ни есть хорошо.... за схему спасибо, попробуем сравнить контрольные точки. эх новенький а так подвёл.(((
под носом
по поводу схемы есть 2 разновидности осцила у одной калибратор на 140УД1А собран у 2й на 2х транзисторах.
Сообщение ПАУЛЬ »
CleverCat,когда крутите "баланс" на морде -луч перемещается достаточно или нет?
У меня такой же осцик.
В один ответственный момент при ремонте одной балалайки- осцик внезапно на половину потух. Вскрытие показало,что по питанию усилителя вертикального отклонения пробились кондеры.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение tsk1956 »
Разрешите я вклинюсь в разговор со своей проблемой. Осциллограф С1-93, сейчас занимался наладкой лампового корректора. Предел измерений на осцилле стоял самый маленький 0,005в/дел, вход закрытый. Случайно ткнул в схеме, где было 170в постоянки, до этого мерял переменки там не было. И луч сразу погас. Это на первом канале. На втором канале всё работает нормально.
Помогите найти неисправность.
Что-то не получается прикрепить файл.
Схема есть тут http://www.jais.ru/C1-93-rem.html
Сообщение Pinky2 »
А ничего, что тема про С1-55 ? :evil:
Скорее вх. полевики. У Вас же есть второй канал-сравнить напряжения- никак ?
