помогите подключить домашний кинотеатр sony DZ570M к компьют
Сообщение zzze »
помогите подключить домашний кинотеатр sony DZ570M к компьютеру мне нужно добитса только звука по 5.1 каналу
все фото компа м кинотеатра есть http://zoom.cnews.ru/goods_card/item/10 ... dav-dz570m
(248.01 КБ) 786 скачиваний
(244.01 КБ) 601 скачивание
(27.19 КБ) 672 скачивания
(199.04 КБ) 673 скачивания
(154.09 КБ) 647 скачиваний
Сообщение vem566 »
Тут один вариант - HDMI. Но судя по фотографии задницы компа на материнке такого входа нет.
Стало быть нужна или такая штука http://www.dnk.ru/catalog/archive/detai ... 85&ID=9185, или существенно дороже плата видеозахвата.
Забыл совсем. На мамке должен быть слот PCI-EX.
Сообщение kalobyte »
подключай через хдми, в плеере не забудь выбрать хдми аудио вывод
обычно многоканальный звук идет из черной дырки звуковой карты, если карта в микшере переключена на цифровой вывод
но на кинотеатре у тебя нету такого входа
посему только хдми
Сообщение Bear2011 »
Я не понял зачем плеер к ПК подключать? :dont_know:
Чтобы через него фильмы на ТВ смотреть? Так комп проще напрямую к ТВ подключить. Если плеер в качестве усилителя для звука 5.1 так судя по фото аудио входов на нем нет
Вернуться в «Интеграция с ПК»
