Не бейте сильно если вопрос не интересный, но мне он важен. Полазил по сайту, сходу ничего похожего не нашел
Мой блок питания на XX держит 24.4 вольт. При прогреве (ток 1,5 A) - 27 вольт. Если печка включается на полную мощность (реально около 7А) напряжение падает до 22-23 вольт, хотя на выходе с конденсатора больше 30!
Что не так и что поправить чтобы напряжение так не скакало подскажите пожалуйста.
p.s. продолжительная работа показала, что кроме диодного моста ничего особо не греется (и стоит на радиаторах).
