ATTiny2313-PU против ATTiny2313-20PU
Помогите понять, в чём разница между ATTiny2313-PU и ATTiny2313-20PU????? По даташиту они до 16МГц.... В чём дело???????
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Раз написано -20PU, значит они до 20МГц, но верхний предел зависит от питания, на первой странице даташита все написано.
Да вот в том-то и дело, что только для ATTiny2313-PU написано..... В программатор ATTiny2313-PU пройдёт или нет? Там кварц стоит на 12МГц... Вот и думаю, какую покупат (тем более у меня ATTiny2313-PU куплена)
Которая куплена и пойдет, если питание выше 3В. Не пойдет только серия 2323V, они до 10МГц, но зато от 1.8В...
А вот Mega8 и Mega8-16 тоже так отличаются????
У тинек скорости -10 или -20, у мег -8 или -16. Если стоит -16, значит на 16 будет гарантированно работать (при соответствующем напряжении). Вот если никакого числа не стоит, честно говоря не помню, но скорее всего подразумевается максимальное число.
Должно быть
ATTiny2313A-PU и ATTiny2313-20PU
В последних с буквой А на конце не пишут частоту. В даташите есть Ordering information, где все написано.
