Samsung SyncMaster 203B умер педняга
Сообщение gdoom »
Товарищи - столкнулся с проблемой, короче говоря стоял долго у друга монитор этот - говорит что однажды перестал дышать, сегодня забрал его и вот что делал. Он его подарил его честно говоря я домой прибежал радостный :)) и вот включил его закурив - вижу что не дышит, горит сигнал включения... Естественно вскрыл его - увидел на плате конвектора два кондёра 830*25 и 330*25 вздутые, как раз один стоял на питание матрицы другой как я понял на генератор работал.... Перепоял их - не нашёл такие же ёмкости и воткнул 1000 и 300 - подумал что если больше воткну хотя бы признаки жизни точно увижу и найду поломку. После перепайки - налил чайку и радостный включил его вновь - дохлый, но стал разглядывать его пристально на наличие жизни матрицы - матрица оказалась живая - и понял что лампы подсветки не действуют, тут встал вариант номер два - лампы что сдохли мало вероятно, что то я не встречал такого.... а вот то что два транса вылетело - меня сразу припугнуло, что то поять их сильно не хотелось. Так вот теперь вопрос - как их проверить на жизнь? тут жва варианта либо уж оба транса вылетили по причине умиртвения кондёров, или умерли лампы... что совсем уж печально....
Сообщение Chainik »
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=68 - читай - там все ответы
Сообщение Андрей_Р »
Померь что на выходе трансов... :))) Пальцами :)))
Сообщение gdoom »
Андрей_Р писал(а):Померь что на выходе трансов... :))) Пальцами :)))
:)) не - лучше языком, так надёжнее.....
Сообщение gdoom »
Chainik писал(а):http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=68 - читай - там все ответы
Спасибо посмотрю = )
Сообщение gdoom »
Ну что же товарищи - оказалось микруха умерла на плате питания :cry:
Сообщение MegaV »
Может всё таки полевая сборка умерла? При сдыхании микры питания, обычно вообще признаки жизни не подает. Или вообще предохранитель такой маленький, зелененький умер, питания инвертора ламп. И вообще, что за подход к самостоятельному ремонту, хотите помощи хоть сами чуть чуть напрягитесь. Ни указали ни напряжений, ни причин по каким признакам записали микру в трупы, какая микросхема.
Сообщение 1_elektronik »
gdoom писал(а):...оказалось микруха умерла...
А зовут её как?
Сообщение Gemini »
Русский язык сначала выучи... Культура письма на уровне трёх классов церковно-приходской школы
г. Казань, ул. Академика Лаврентьева
+7 9О5-370-55-84, Андрей
Организована казанская компьютерная барахолка, доступная всем и каждому! Присоединяйтесь!
http://tatcompforum.zbord.ru
Сообщение Чумак »
Педняга конвектор. :cry:
