Регулируемый гистерезис термостата.
Сообщение Serbis »
Необходимо реализовать аналоговую логику управляемого гистересиза термостата. Например при 146С должно происходить отключение, а при 144С включение. Нужно это, для управления инерцией печи. Имеется два опорных напряжения (включения и выключения) и напряжение с термистора. Опорные напряжения сравниваются с термисторным компараторами, и происходит включение или выключение реле. Но суть в том, что если просто использовать два компаратора, то они не дадут друг другу работать. После достижения 146С первый компаратор отключит питание, но как только температура упадет ниже 146С он сработает снова, не дав шансов второму компаратору. Т.е. сразу после срабатывания, первый компаратор должен отключить себя, до того момента пока не сработает второй. Опорные напряжения должны регулироваться в совершенно свободном диапазоне, поэтому мне кажется что использовать внутренний гистерезис компаратора нецелесообразно. Как это реализовать?
Сообщение SERJ »
Все очень просто.
С компараторов сигналы подавайте на RS-триггер.
Не хотите связываться с интегральной логикой, то сделайте триггер на транзисторах. :)
По напряжению с компараторов сформируйте импульсы по переднему фронту.
Можно с помощью RC цепочек и диодов.
(10.56 КБ) 8546 скачиваний
(7.56 КБ) 2259 скачиваний
Сообщение vem566 »
Так не пойдет. По другому нужно логику реализовывать.
(16.31 КБ) 910 скачиваний
Сообщение Serbis »
vem566 писал(а):Так не пойдет. По другому нужно логику реализовывать.
А почему нельзя реализовать схема на RS триггере и транзисторе, собственно как только срабатывает второй компаратор, появляется 0 на выходе триггера, что отключает реле и разрывает цепь связи второго компаратора и триггера
Сообщение vem566 »
Когда температура достигнет 146 градусов при нагреве реле выключится(0 на выходе, 1 на входе R). Дальше пошло остывание(0 на выходе, 0 на входе R). Остыло до 144 - реле включается(1 на выходе, 1 на входе S). При нагреве до 146 - на вход R приходит 1. В этот момент на обоих входах триггера по единице. Состояние выходов не определяется. Начинается гадание вместо логики. Поэтому в схеме и стоит элемент, формирующий короткие импульсы на переключение триггера и гарантированное состояние не блокированного входа S при выключении.
Типичная ошибка. Ничего страшного. Нарисуй график состояния входов/выходов и все поймешь сам.
Сообщение Барсик »
Вот здесь: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/28/ как раз и используется такой алгоритм. Только вместо зарядника влючайте печку, а на входы компараторов подавайте напряжение с термистора. :) :) :)
Сообщение Serbis »
Теперь все понятно спасибо. Т. е. получается что аналоговая логика такого рода абсурд, габариты устройства получаются больше и себестоимость походу выше чем у цифрового с мк.
