attiny2313 и i2c
Сообщение Parabellum93 »
хочу собрать темброблок на attiny2313 и tda7313. у tda 2 стереовыхода - на тыл и на фронт. но мне нравится разделение на каналы моей аудиокартой и поэтому появился вопрос: а возможно ли на шину i2c поставить параллельно 2 блока на tda? настройки чтобы были все абсолютно одинаковое, всё одинаково, но просто на один блок будет приходить сигнал с выхода аудикарты на фронт, с другой - на тыл?
Сообщение vem566 »
Можно.
Сообщение Финский »
Только учтите, что ВСЕ настройки, переданные на одну ТДА, будут дублироваться на второй. Это если не будет коллизий на шине. Соответственно - одинаковая громкость/баланс/предусиление/тембр. Смысл тогда вообще ТДАшку ставить?
Можно попробовать извратиться и сделать программное разделение шины I2C. Только нафига?
[color=#800000]Техноманьяк и IT-шаман. Танцы с бубном на дому.[/color]
Сообщение ILYAUL »
Можно попробывать "отрывать" цифровую землю - по идее тогда одна из двух перестанет принимать данные
Финский, мне это как раз и нужно
всем спасибо за помощь!
Вернуться в «AVR»
