Собственно начитался я про шелкографию на фоторезисте,с краской из пва и диоксида титана, и пришел к выводу, что в моем случае это идеальный вариант. Фоторезист стоит копейки, по объему получается дешевле трафаретной сетки, мыть опять же трафарет не нужно. Короче дешевле чем заводская шелкография, а профита столько же. Суть - при изготовлении такой шелкографии, краску нужно подвергнуть температурному воздействию 250С. А маску паяльную! это на тот свет не отправит? Я использую сухую пленочную маску Dynomask5000, в документации на нее приводится только предельное значение температуры дубления 154С. А про температурные воздействия после полимеризации ничего нет. Что скажите на этот счет?
Стойкость паяльной маски к тмпературе
Либо ничего не будет либо поведет. Пробовать надо, такие вопросы решаемы только экспериментально.
