Задача такова: есть сигнал который представляет сумму основной частоты и гармоник кратных основной частоте , все они разные по амплитуде , при этом частота изменяется. Необходимо регулировать амплитуду гармоник , есть в радио практике подобная задача и её решение?
Выделение кратных гармоник из сигнала и их регулировка .
Доброго всем времени суток уважаемые радиокоты , возник весьма занятный ворос в теории , за сим и пишу тут.
Глубокая река не возмутится от того , что в неё бросить камень; также и человек. Если человек возмущается от оскорблений, то он не река , а лужа. По Л.Н.Толстому
В протоколе о намерениях очень много астральных "параметров" по фантомным критериям - "невыявленный смысл":
- имеется в виду,
- при условии что.
Непонятно в чем ЭТО должно быть выражено и как подано на твое рассмотрение :
- реализация в железе
- завернуто в математику.
Думаю что тебе больше поможет переход с астрала на какие либо внятные параметры с конвенциональным способом изложения проблемы в виде техзадания и постановки конкретных задач для ее решения.
- имеется в виду,
- при условии что.
Если перейти к конкретики то электрический сигнал представляет из себя снятый с датчика сигнал одной струны электрогитары. Он состоит из основной частоте наибольшей по амплитуде и обертонов + шумы разные.
скорее вопрос такой если у нас есть тлл сигнал с частотой которая есть в сигнале , мы можем используя его выделить только эту частоту из сигнала?
Понятно Киса ты хотела поговорить про банальный эквалайзер на языке блондинок.
Или это завуалированный повод с кем то познакомится?
Как на счет клубники с шампанским ?
кламер +1 за юмор , но вся практическая проблема в том что частота постоянно изменяется и следовательно изменяютя обертоны , и тут нужен очень хороший эквалайзер быстро перенастраиваемый , на практике такой вариант наверное не выйдет
Ну это не проблема - первый раз всегда страшно.KISA^^ писал(а):практическая проблема в том что частота постоянно изменяется и следовательно изменяютя обертоны
- На физическом уровне это синхронный процесс, последствия которого легко автоматизировать путем привязки к основной гармонике.
- Только не понятно что именно нужно реализовать для удовлетворения эмоциональных потребностей при условии что их НУЖНО сформулировать на языке электроники или звукотехники.
Ну с точки зрения моей блондинистой низаты это звучит так: струна колеблется в ней возникают обертоны и основная частота , далее звукосниматель преобразует колебания струны в определённой точке в электрический сигнал , накладывая на сигнал свой ачх + для каждой точки (относительно верхнего порожка) есть своё распределения амплитуд по обертонам + ачх корпуса гитары .
Основная идея - зная ачх датчика и корпуса , активно изменять во времени выделение разных частот так чтобы скомпенсировать ачх корпуса и датчика , также иметь возможность изменять распределение амплитуд по обертонам и регулировать в корне звучание... ну както так
Производит впечатление, но крайне блондинисто даже для блондинок - я столько шампанского не выпью.KISA^^ писал(а):1 - в определённой точке в электрический сигнал , накладывая на сигнал свой ачх
2 - + для каждой точки (относительно верхнего порожка)
3 - есть своё распределения амплитуд по обертонам + ачх корпуса гитары .
4 - зная ачх датчика и корпуса ,
5 - активно изменять во времени выделение разных частот так чтобы скомпенсировать ачх корпуса и датчика
6 - также иметь возможность изменять распределение амплитуд по обертонам
7 - и регулировать в корне звучание...
В подобной ситуации лучше поговорим о бабах или обсудим чарльстон под названием "У моей девочки есть одна маленькая штучка".
Впрочем у лабухов есть понятие "звуковой эффект" и в эти рамки должен укладываться твой протокол о намерениях, по крайней мере в свойствах или по аналогам.
Вот например юзаемый музыкантами девайс с описанием эффектов на внятном сленге - попробуй найти там знакомые процессы и их названия:
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... mQFDywdmMA
Потом берем тачку и валим в номера:
https://www.google.com/webhp?hl=ru#hl=r ... 00&bih=942
