SG3525, при стабилизации греются транзисторы
Сообщение ZoMbY »
Собрал преобразователь по схеме из вложения, транс (2 кольца К40-25-11)- первичка 4+4 витка в 14 проводов 0,8, вторичка 24+24 в два провода 0,8; без подключения стабилизации (ток х.х. 250 мА от источника) все отлично, ничего не греется, при небольшой нагрузке (40 ват) транзы холодные (без радиаторов); но стоит только подключить стабилизацию, как при тойже нагрузке транзисторы просто вскипают. Подскажите в чем причина?
Схема
(26.18 КБ) 1338 скачиваний
SG3525.lay
Печатка
(54.25 КБ) 686 скачиваний
Сообщение vem566 »
Обычное дело из-за не верной индуктивности после мостика во вторичке. Расчитывать или подбирать, как удобнее.
Сообщение Starichok51 »
еще из-за хреновой намотки транса - возможно, большая индуктивность рассеяния.
желательно поглядеть фото транса.
Сообщение ZoMbY »
ДГС уже много раз перематывал, пробовал по 15 витков по 30, сейчас стоит 40 витков на плечо, все равно греются, также пробовал дгс подключать в противофазе, т е встречно обмотки подключал, при этом как ни странно транзисторы переставали грется, но зато сильно разогревался сердечник дгс. Фото платы прилагаю.
Со стороны деталей
(54.97 КБ) 1009 скачиваний
Со стороны дорожек
(73.76 КБ) 636 скачиваний
Сообщение Телекот »
ДГС он всегда греется, даже больше транзисторов. Обмотки должны быть соединенны вот так.
Сообщение vem566 »
А размер ДГС не маловат?
ZoMbY писал(а):также пробовал дгс подключать в противофазе, т е встречно обмотки подключал, при этом как ни странно транзисторы переставали греться, но зато сильно разогревался сердечник дгс.
вот это было правильное включение. с той лишь разницей, что такое включение - синфазное, а не противофазное.
Сообщение ZoMbY »
перемотал дроссель на этом же колечке, подключил синфазно, 35 виков на плечо 0,8 проводом, на выходе выставил 110в, нагружаю лампой 75Вт, 110 проседает до 106, оставил так на 10 минут, транзисторы чуть теплые (без радиаторов), а вот дроссель закипает, аж лаком от проводов пахнет, как бы не коротнули витки на нем. Судя по всему нужен побольше сердечник и провод потолще, ну а так впринципе все устраивает, осталось только на более серьезной нагрузке проверить, кстати сколько можно снять с моего транса?
Сообщение ZoMbY »
Осталось еще пара вопросов:
1) потянет ли sg3525 по два в плече IRF3505?
2) как вам моя печатка выложенная в первом посте? стоит ли её переделывать?
Сообщение Seriyvolk »
1. Потянет. Снабберы навесь только. А то поднимешь нагрузку и фетам будет кирдык.
2. Лайку не смотрел, сейчас нечем, а по фото не видно, канифольку бы отмыть. Вроде откровенных косяков нет.
ZoMbY писал(а):дроссель закипает, аж лаком от проводов пахнет, как бы не коротнули витки на нем. Судя по всему нужен побольше сердечник и провод потолще
Вы на верном пути, коллега! Ещё можно поставить пару небольших дроссельков после ДГС, результат будет положительный, я так делал.
Сообщение vem566 »
ZoMbY писал(а): кстати сколько можно снять с моего транса?
Габаритная мощность твоего транса на частоте 35 килогерц 510 ватт.
С ростом частоты растет мощность.
На 50 килогерцах 680 ватт, на 75 килогерц - близко к киловатту.
Дальше кольца работать плохо будут.
ZoMbY, для 110 Вольт 35 витков в дросселе мало, потому и греется сильно. нужно увеличивать число витков.
Сообщение ZoMbY »
нет, у меня 35 витков для 55 вольт, т. е. 35+35 витков для 55+55 вольт, в сумме 110
разогрев самого кольца означает недостаточное число витков. значит, 35 витков мало и для 55 Вольт.
к тому же, при старении значительно увеличиваются частотные потери в материале кольца.
Сообщение ZoMbY »
так, ладно, с кольцом фильтра более менее понятно, а вот что насчет снабберов, нужны они или нет? где то читал что если транс аккуратно намотон, без перекосов то и выбросов никаких нет или они не существенны....
Сообщение badr555 »
Да, ты прав. Но такого не бывает в принципе.
Снаберы нужны
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение ZoMbY »
Расчитал в проге дроссель ринг свой дгс (см. во вложении), теперь он греется гораздо меньше; по 110 вольтам при нагрузке 40 ват идет просадка 4...5 вольт, это при стабилизации, как убрать сей дефект?
Также пробовал играться со снабберами: ставил 10нФ и 22Ома; 10нФ и 10Ом - эффект один и тотже, греются немного резисторы, миллиампер на 20 возростает ток х.х., как узнать что они действительно работают? Осцила нет, поэтому приходится тыкать пальцем в небо...
Рассчет
(92.66 КБ) 674 скачивания
то что получилось
(192.07 КБ) 844 скачивания
Сообщение ZoMbY »
Всем Добрый день. На днях немного доработал свою предыдущую схему, прошу прокомментировать, особенно насчет защиты по падению напряжения на транзистрах, будет ли она при таком включении работать?
Схема
(49.59 КБ) 1039 скачиваний
Сообщение sanya_V »
Подскажите, как к подобным схемам на SG3525 поставить стабилизацию по току? То есть сделать так, что ток не превысит настроенное значение? Я так думаю параллельно оптопаре, установить еще одну, а дальше для меня вопрос, поставить шунт или еще что либо, как сделать, чтоб от шунта загорался светодиод оптопары при превышении тока?
