отступы при печати на HP LaserJet P2055d
Сообщение FreshMan »
доброго времени суток
не могу понять как в настройках принтера выставить отступы слева, справа, сверху, снизу
в стандартных настройкая я такого не нашол
http://4put.ru/pictures/max/469/1441401.jpg
если кто владеет инфой, поделитесь плиз :))
Tell Me The Truth
Сообщение MrLeo »
В настройках принтера это вряд ли будет. Не проще сделать это в программе, откуда печатаете?
есть такая прога Eclipse называется (для программирования МК)
вот в ней то и нету данных настроек
раньше я программировал в CodeVision, так в ней таких проблем небыло поскольку там имеется вот это окошко
http://plasmon.rghost.ru/41963465/image.png
в Eclipse же данного окошка нет......., а отступы он делает немалые
как быть незнаю :dont_know:
я так понимаю, что в случае с CodeVision оная прога каким-то изощренным образом сама влазит в настройки принтера и делает соответственные изминения........, непонятно почему эти настройки не вынесены в стандартное меню и не доступны пользователю ? :dont_know:
Tell Me The Truth
Сообщение MrLeo »
Видимо, программисты из НР считают, что в простом бытовом принтере не нужны точные настройки печати. Сейчас покопался в настройках своего HP LJ 1018, там тоже довольно скудно. Отступы можно регулировать разве что регулировкой формата. По идее, стандартные отступы у лазерника должны быть 5 мм с каждого края. Если они больше, можно попробовать покопаться во внутреннем меню принтера.
MrLeo писал(а):По идее, стандартные отступы у лазерника должны быть 5 мм с каждого края
у меня почти 3см сверху и слева
ну и скажите на милость, куда это годитс ?
видать у них там бумага вагонами поставляется.
Tell Me The Truth
Сообщение MrLeo »
Начните с проверки чем-нибудь стандартным. Например, напечатайте страницу из Ворда или Фотошопа, если есть. Залезьте в меню принтера и посмотрите, какой там стоит дефолтный формат бумаги.
