Разъемы для двух платок!
Сообщение Nevox »
Здравствуйте уважаемые коты!
Нашел в интернете пару разъемов для присоединеия платы к плате,но они слишком дорогие и использовать их невыгодно. Подскажите пожалуйста аналоги этих разъемов,чтобы были недорогие и в наличии.
Вот сами разъемы
http://www.harwin.com/M50-430-127mm-pit ... amily.html
http://www.harwin.com/M50-480-127mm-pit ... amily.html
Один должен быть обязательно угловым,9 пинов чтоб было и 2 ряда.И междупиновый шаг 1.27 ,можно чуть побольше...
Сообщение leonid62 »
Сколько надо pin, столько отрезаеш.
Штыревая розетка, угловая, двурядная, шаг 2.54мм http://ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=1679
Штыревая линейка, угловая, двурядная, шаг 2.54мм http://ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=1677
Сообщение Nevox »
у нас уже была похожая конструкция, но,как показала практика, лучше взять разъемы с определенными размерами пинов, а то бывают приходят разъемы с чуть меньшими размерами или чуть большими,надо корректировать постоянно.
Сообщение TheTERMINATOR »
Так в чем проблема? Шаг стандартный, диаметр отверстия под ноги тоже одинаковый...
Леонид62 привел самые широкоиспользуемые соединители.
Сообщение Nevox »
хотелось бы что-то наподобие тех,что я кидал вначале, так просто будет лучше, а то у этого производителя слишком дорогие разъемы.
Сообщение Mad Man »
Из китайских телевизоров выдрать можно-там на них обычно ВЧ блок держиться
YAA
Сообщение YAA »
Можно ещё DIN41612, (наши аналоги СНО, СНП) но не знаю устроит ли цена? Ваши-то почём? :tea:
Вернуться в «Корпуса»
