Блок Питания CAR PC
Сообщение Water »
Господа, проблема с блоком питания
DC-ATX Car PC Power Supply 150W with ITPS 6V-24V Car Power Supply, приехал он из Китая подключил запустил - работает, диод светится, отключил отложил до вечера, вечером бамц - не работает, не запускается. Познаний хватило только на проверку конденсаторов, БП не стартует (, диод не светится. Входное напряжение есть, предоххранитель цел. Реально ли его оживить?!
домашняя страница БП
http://www.aliexpress.com/snapshot/203723496.html
Пара фото
https://www.dropbox.com/s/bpw5133068f17 ... .47.04.jpg
https://www.dropbox.com/s/ebx8e7e46f9cj ... .47.18.jpg
Может быть есть волшебный способ все оживить?
Сообщение BorisSPB »
На фиолетовом проводе должно быть +5В (питание дежурного режима).
На зеленом проводе для включения должно быть 0В. Зеленый провод коммутирует системная плата.
Можно подключить лампочку на 12В и замкнуть зеленый провод на черный - должно заработать.
Включением системы управляет контроллер на плате БП. Неплохо бы проверить подключение провода от БП к кнопке включения на системной плате.
А еще БП отслеживает напряжение на аккумуляторе и если оно ниже определенного порога (11.2В) то не включится.
Сообщение Water »
1)
нету напряжения
2)
нету напряжения ни на фиолетов ни при замыкании зеленого путем проб тестером - нашол напряжение на оранжевом проводе и все
3)
вообще этого не делал как до дома доберусь попроьбую
4) питание давал, от АТХ блока питания компа, сегодня когда теститил (т.е. ниже порога быть не может).
Вернуться в «АвтоМотоВело»
