Питание светодиода 14 вольт от 12 вольт -преобразователь
Сообщение etimsk »
Здраствуйте!
Прошу прошения если тему поместил не туда
Что имею :) Производитель: Huey Jann
Мощный 10Вт светодиод, цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000 К, Фv=1005lm, VF=14V, IF=700mA, угол 120°. Размер 20х20мм
Вот такой светодиод, требуется запитать от 12 вольтовой батареи.
Дело в том что если включаю в 12 вольт ( светодиод потребляет 200 ма)то он еле светиться, хорошо начинает светиться при 14 вольтах, с ограничением по току 700 ма ( выставленно на лаботаторном блоке питания).
Посоветуйте пожалуйста схему преобразователя питания с ограничением по току.
Мой уровень -начинающий, могу схему спаять, поднастроить если не сложно-без осциллографов с мультиметром.
Сообщение iximas »
Я для таких/похожих задач использую NCP3065/NCP3066 схема из даташита + заточенная под них екселька. если нуна могу выложить плату. светодиод случайно не в машине будет стоять?
Сообщение etimsk »
Нет не в машине, просто от аккумулятора 12 вольт, как аварийное освещение.
Сообщение sa-ta »
http://img560.imageshack.us/img560/9103/sch265.png
у меня подобное качало 20W светодиод от батареи упса.
подробнее, с печатками и кривульками здесь. http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=1557#p1557
Последний раз редактировалось Starichok51 Ср дек 05, 2012 13:10:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалил слишком большой рисунок из сообщения.
Сообщение iximas »
Вот этот вариант работает не один год и десяток экземпляров. мс NCP3065. Самые невезучие работают в качестве переносок в гараже и на автосервисе... Ни один не сдох. Тфу-тфу-тфу! :)
ДРАЙВЕР 18в 350ма 1,1.lay
(30.8 КБ) 645 скачиваний
Сообщение etimsk »
Огромное Вам спасибо ... буду пробовать.
